查看: 5590|回复: 33
GA-H61M-S2P 上电风扇常转 无复位 无CPU电压 怎么修?
发表于 2016-2-24 14:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-S2P 上电风扇常转 无复位 无CPU电压,检查后 有内存电压1.5V 有桥1.8 有IO 1.06V 唯一就是无CPU供电。。无时钟。。。而CPU管理IC EN 脚已经有开启电压1.05V, PCI-E上测不到时钟电压。。。。怎么修?无时钟跟BIOS有关吗?
补充:刚才对调了主次BIOS 一样,网上找了BIOS刷一样。
换了供电主IC 也一样。。。
按时序:
待机---触发---内存供电(DDR1.5V)---桥供电(PCH_1.05V)---锁相环供电(PLL_1.8V)---总线供电
(VTT_1.05V)---系统代理供电(VCCSA_0.9V)(前面的都正常)---CPU供电(VCORE_1V左右)
1.05转0.9V的都出来了。。。就是没CPU供电。。。按情况 是不是不出时钟,所以也没CPU供电?时钟跟什么有关?BIOS? 桥?和桥的其他什么条件?才能出时钟?
发表于 2016-2-24 15:03:09 | 只看该作者 �
南桥坏了吧
还得查条件才能确定是不是桥坏,现实做正常使用导致的故障没那么多桥坏的  详情 回复 发表于 2016-2-25 23:26
发表于 2016-2-24 15:42:26 | 只看该作者 �
桥坏的可能大些,我这里有好几块这样的板了,我修不了桥,都叫人直接换板
发表于 2016-2-24 15:49:54 | 只看该作者 �
先电压 时钟  复位  电压都没出来先修电压
发表于 2016-2-24 15:53:58 | 只看该作者 �
有关系的,先刷一下BIOS,看看
刚才刷了,也一样!  详情 回复 发表于 2016-2-24 18:14
发表于 2016-2-24 16:29:44 | 只看该作者 �
接下来应该是查芯片条件满不满足吧,先把供电修出来,先简单后复杂
查不出原因,主芯片也换了 也一样!  详情 回复 发表于 2016-2-24 20:11
芯片的条件 除了没时钟信号进去 其他我想到的是我都量了 找了IC图对应量了供电 没发现异常呢!有人说是跟时钟也有关系。。但这个时钟是怎么出来了,对H61的时序不熟悉呢。。。先有CPU电压才有时钟,还是先有时钟才有  详情 回复 发表于 2016-2-24 16:42
发表于 2016-2-24 16:42:51 | 只看该作者 �
芯片的条件 除了没时钟信号进去 其他我想到的是我都量了 找了IC图对应量了供电 没发现异常呢!有人说是跟时钟也有关系。。但这个时钟是怎么出来了,对H61的时序不熟悉呢。。。先有CPU电压才有时钟,还是先有时钟才有CPU电压?
修CPU供电  详情 回复 发表于 2016-2-25 23:26
发表于 2016-2-24 17:11:17 | 只看该作者 �
先把 CPU 供电修出来
发表于 2016-2-24 17:12:14 | 只看该作者 �
LZ的是什么 诊断卡   ,我用原来的 诊断卡 插上 都没有码值
发表于 2016-2-24 17:29:56 | 只看该作者 �
没cpu供电会有时钟吗,楼主修好通知一下啊
没cpu供电会有时钟吗 我也是同问啊。  详情 回复 发表于 2016-2-24 17:46
发表于 2016-2-24 17:46:12 | 只看该作者 �
没cpu供电会有时钟吗 我也是同问啊。
发表于 2016-2-24 18:14:51 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-2-24 15:53
有关系的,先刷一下BIOS,看看
刚才刷了,也一样!
发表于 2016-2-24 18:20:45 | 只看该作者 �
主板不会修,楼主修好了吗?
发表于 2016-2-24 20:11:29 | 只看该作者 �
查不出原因,主芯片也换了 也一样!
发表于 2016-2-24 22:48:50 | 只看该作者 �
任何主板 供电不正常  都是先修供电的   供电好了 再去检查时钟复位 跑马等
发表于 2016-2-25 11:20:21 | 只看该作者 �
听奇葩的  一般换芯片  条件满足就会出了
PCH的板子不一样,CPU供电不是以往的VID来识别的,现在是能过SVID进行解码来确定CPU电压的。  详情 回复 发表于 2016-2-25 23:28
发表于 2016-2-25 12:07:37 | 只看该作者 �
CPU 供电芯片 条件不满足啊
发表于 2016-2-25 12:36:27 | 只看该作者 �
难道桥挂了?时钟在桥里面的
发表于 2016-2-25 12:37:18 | 只看该作者 �
CPU供电芯片也换了吗?》
发表于 2016-2-25 13:16:41 | 只看该作者 �
一般都是先查管理芯片的条件啊,先出CPU供电,然后管理芯片出时钟开启信号给南桥,南桥出时钟,现在没有CPU供电肯定不会有时钟的!先查一下管理芯片条件,条件满足先换个芯片试试呗!如果换了芯片还不行的话再查单独每相得CPU供电PWM电路是否有短路等情况呗
