查看: 2155|回复: 6
[主板维修]
m7150USB口不能用
发表于 2015-9-7 22:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一个联想m7150台式机,症状是USB口插鼠标能用,键盘能用,就是插u盘不认,首先测USB供电5v足不足压,结果正常5v,又用示波器测有没有杂波,结果很平稳的5v由于没有图纸,不知道南桥的48m时钟在哪测,滤过,直接换南桥,  换后机器恢复正常
发表于 2015-9-7 22:45:24 | 只看该作者 �
数据正常  看看BIOS里 关了没
发表于 2015-9-7 22:58:48 | 只看该作者 �
这种南桥坏占90%
发表于 2015-9-7 23:02:15 | 只看该作者 �
何必换南桥 先加焊一下 不行你在换啊
发表于 2015-9-8 10:31:22 | 只看该作者 �
这种故障比较多,一般USB口都不能用的大部分是桥的问题
发表于 2015-9-8 10:47:19 | 只看该作者 �
只要是南桥内部功能模块不能用的  加焊是不管用的
发表于 2015-9-8 11:31:21 | 只看该作者 �
补上BIOS
Lenovo l-g41m   rev:1.0
lenovol-ig41m rev 1.0.zip
593.1 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
