查看: 8|回复: 0
长城500W电源冷机死活不触发,用热风枪对着待机变压器吹一下就能开机!
发表于 昨天 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城V5直出线版,客户说早上开机死活没反应,但开一次之后,用一天都没事。
我放冰箱冷冻了一会儿测试,果然,短接绿黑毫无反应。测待机紫线5V,只有可怜的1.2V。用示波器看待机IC的VCC,一直在打嗝。
最玄学的是:我拿热风枪(只开温风,对着待机变压器和待机光耦附近吹了十几秒),再通电,紫线立刻恢复正常5V,秒开机!
这绝对是因为某个元件在低温下性能骤降。已经把待机IC(TNY280)和光耦(817)全换了,依然冷机失效。
现在严重怀疑是待机变压器内部受潮,或者次级滤波的电解电容在低温下ESR急剧变大。
这种温漂故障,如果没有热成像仪,怎么在板子上精准找到是哪个贴片电容或二极管冷态失效
