标题: 联想Y450 用鲁大师压力测试显卡马上掉! [打印本页]
作者: 姚羲冰    时间: 2012-11-24 18:19
故障:进系统正常, 开网页都不会掉,一看电影马上掉电。   后面用鲁大师也是这样 一压力测试马上掉电。  掉电后 可以再触发, 显卡温度正常才40几度。
判断: 显卡问题。
维修的地方:显卡供电小板 电感一个一个换了, 2个芯片都加焊了。 用波波量(用线接电感出来量) 都正常。 2个330电容 量都正常。  MOS值也正常。
显卡核心供电: 供电芯片 PU4加焊过, 电感换过, 下面是图纸
上官 二极体 S D 值400多正常, 拿掉电感 PL11。 量 2个下官 SD二极体都是94.. 不知道这个是不是值低了点。 还没用波波量过。
   求帮助!!!!
-----------------------已解决-----------------
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=593364&pid=6134372
作者: 李漂渺    时间: 2012-11-24 18:21
这个显卡换掉吧  09年生产的不好用  换个10年测试的显卡
作者: 乱舞秘笈    时间: 2012-11-24 18:59
广达的板,缺供电就掉电。
作者: wangzhizhen    时间: 2012-11-24 19:37
换个散热片试试
作者: witkey721    时间: 2012-11-24 19:50
看电影时,显卡 温度是不是上升很快,如果是的话,先考虑下散热,
作者: ℡祐手褔    时间: 2012-11-24 19:56
你换过显卡试过吗?如果换个显卡试了 还那样就是主板   如果换个显卡试了不是那样就是你的显卡坏了
作者: tao19851011    时间: 2012-11-24 20:05
鲁大师有时候不太准的
作者: 开心1    时间: 2012-11-24 20:07
我遇到过一个  用鲁大师测试一会 就掉电  折腾了好久 发现系统供电芯片 周围有个电容  快掉了 马上拆掉 装机测试 一切正常  运气呀
作者: 蔡劲逊    时间: 2012-11-24 20:12
先考虑散热吧,再考虑温控,再考虑供电不良,最后考虑显卡坏
作者: diannaole2012    时间: 2012-11-24 20:18
我的联想Y450一修的时候是修的显卡,用了半年后就挂了,北桥,显卡。都坏掉了。现在新的刚发来。还不知道管不管用。
作者: zhuaiwei7531    时间: 2012-11-24 21:06
Y450显卡散热真的不太行啊。。
作者: dhm2012    时间: 2012-11-24 21:29
有时候和内存也有关系,换个内存试试
作者: 姚羲冰    时间: 2012-11-24 23:27
我忘了说了。 用CPU 百分之百跑几分钟都不会掉,  只要一开电影,或者显卡测试 马上掉电!   显卡温度才38 用EVEREST软件测试的。这个很准!用了好几年的版本。
作者: 姚羲冰    时间: 2012-11-24 23:28
大哥机器能亮的。 风险大啊。 现在淘宝打磨的显卡太多了。 买我都怕。
作者: 姚羲冰    时间: 2012-11-24 23:30
tao19851011 发表于 2012-11-24 20:05
鲁大师有时候不太准的
鲁大师 温度是不准 有时候。 可是是一压力测试马上掉。 是马上 是马上。
开心1 发表于 2012-11-24 20:07
我遇到过一个  用鲁大师测试一会 就掉电  折腾了好久 发现系统供电芯片 周围有个电容  快掉了 马上拆掉 装机 ...
2个系统 供电芯片。 电容 电感 我都拆下来都换了 还是一样。
作者: 光远电脑中心    时间: 2012-11-24 23:33
是不是周围有电容虑波不良呢
作者: 姚羲冰    时间: 2012-11-24 23:34
光远电脑中心 发表于 2012-11-24 23:33
是不是周围有电容虑波不良呢
显卡小板上面2个 确定没问题。  PU4芯片 电容  量了 波波都正常。 现在怀疑显卡芯片本身问题了。 温度才38度。不正常啊。
作者: 迅维网NO.1    时间: 2012-11-25 10:31
楼主解决说一下哈
作者: 姚羲冰    时间: 2012-11-25 10:55
我找了 有家 是10年的。 是全新的! 价格是130 保证不是打磨, 我说 如果是打磨 你们承担顺丰来回运费!
作者: 姚羲冰    时间: 2012-11-25 10:56
乱舞秘笈 发表于 2012-11-24 18:59
广达的板,缺供电就掉电。
....大哥!    开机都能亮 啊!  你还迅维实地培训的。
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-11-25 11:17
Y450经典故障,显卡供电小板,上面靠板子边边上有个N的MOS管换个就可以解决问题
作者: 姚羲冰    时间: 2012-11-25 11:20
你有显卡板的图纸吗?   能不能记得是哪个N的MOS管。
我记错了是这样。刚待机的时候是38,过了一会到41-43.我让CPU 百分百 温度到47度  正常啊!
作者: 希念    时间: 2012-11-25 11:20
坐个沙发,慢慢学习
上面的MOS 我都量了 值是正常的。  难道是MOS 导通不良。引起的。
作者: 姚羲冰    时间: 2012-11-25 11:21
我这个显卡小板子  是母的。 主板 是公的。
作者: yuqifeng    时间: 2012-11-25 11:24
有台450的机器看视频2小时死机,很固定的,头大。
作者: 姚羲冰    时间: 2012-11-25 11:25
大概 这4个中的 哪个MOS管。反面还有两个。
作者: 姚羲冰    时间: 2012-11-25 11:26
如果是固定的。可以考虑下。刷个BIOS
作者: wangwei168    时间: 2012-11-25 11:27
我遇到过Y450的很多的问题,好像都与显卡有关,但都没怎么解决掉。
作者: yuqifeng    时间: 2012-11-25 11:29
姚羲冰 发表于 2012-11-25 11:26
如果是固定的。可以考虑下。刷个BIOS
好的,我下载个bios试一下。谢谢。
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-11-25 11:30
左上角的那个,换了行不行都说一声。
作者: 姚羲冰    时间: 2012-11-25 11:32
动力火车FUN 发表于 2012-11-25 11:30
左上角的那个,换了行不行都说一声。
马上 马上。
作者: qq443186842    时间: 2012-11-25 11:34
Y450问题很多销量很多。显卡问题两个我也没有解决,换了新的一样,你们的显卡在哪买呢 ?
作者: 姚羲冰    时间: 2012-11-25 11:50
左上角的那个,换了行不行都说一声。
换了 还是一样。一模一样。开压力测试 马上掉!
作者: 姚羲冰    时间: 2012-11-25 11:51
今天有个淘宝卖家 给我承诺。 10年全新的130 如果是打磨 承担顺丰来回运费!
作者: 姚羲冰    时间: 2012-11-25 11:54
ORTHOS_CN.zip (1.04 MB, 下载次数: 36)
