标题: 学习笔记篇——主板上的关键测试点 [打印本页]
作者: 冯玥    时间: 2012-4-11 20:03
闲来无事,发个学习笔记,希望各位前辈看看,指点指点……
A:上面有标签的BIOS芯片,看型号的时候要把上面的标签揭下来。
更换BIOS芯片的时候,一定要用型号相同的芯片,而且,要用编程器刷入与当前主板匹配的BIOS程序。
B:供电名词解释
VCCVDD主供电
VDDQ 桥供电
VTT  总线供电
VBAT 电池供电
5VSB 待机电压
VSSGND 接地
C:时钟信号:CLK。两个相连的芯片,必须采用同样的时钟频率。比如CPU要跟NB通讯,那么,NB就必须要有一个跟CPU相同的时钟。NB还要跟SB通讯,那么NBSB,也要有一个相同的时钟频率。
一个芯片,要管理的设备越多,它所需要的时钟频率就会越多。
D:复位信号,现在的设备,复位都是采用高低高的跳变。复位信号,一般表示为***RST#。而复位信号在主板正常工作时都是高电平。
平时所说的没复位,是指复位脚电压为0V
供电、时钟、复位,是CPUNBSBIO工作所必须的条件。
E:开启信号,EN,高电平时表示开启信号。也有的芯片叫SHDN#,SHUTDOWN,低电平有效。它的时候是低电平关闭。那么,它要开启,就必须为高电平。ENSHDN#表示的是同一个意思。高电平开,低电平关。
加入EN信号的目的,就是控制时序。如果没有这个信号设定,那所有的芯片会同时开始工作。这当然是不行的。
FGPGOODPOKPWRGD,电源好。用来描述供电正常。
一个芯片的PG有的时候会作为第二个芯片的EN
G:主板插槽上的关键测试点……
内存是不分AB面的,从开始数到结尾……插槽上会有标出来。
AGP:复位,A7脚,正常电压3.3V以上。AGP时钟在B7脚,正常工作的主板,此处时钟为66MHz,电压为1.6V左右。如果没有电压,需断电后打值,正常为500左右。
无穷大表示到时钟芯片有断路,值低于100,一般是时钟芯片短路。
如果值正常,根据时序查供电、时钟芯片的工作条件,时钟芯片等。
PCIA14脚是3 VSB(极各别的板没有),由5VSB转换而来。通常我们用这个脚有无电压来判定待机电路正常否。A15脚是复位,3.3V以上。B16脚是时钟,1.6V33M
PCI-E:时钟,A1314脚,0.4V100M。复位在A11脚,3.3V以上。
IDE1脚也是一个复位脚,如果这个脚没有复位,硬盘就不能工作。
另外,今天有几个问题想请教一下前辈们……
1、不同主板上的PCI-E槽,采用的引脚定义是不是一样的呢?比如说,供电脚、时钟脚、和南北桥之间通信脚,是不是一样的呢?
2、关于那个SMBUS的问题,这个东西我以前还没接触过呢……系统管理总线,是不是说,CPU、内存、南桥、北桥、IO的基本型号、容量、实时温度等都要经过这个总线去到CPU处理一下呢?如果这个总线出了问题,比如某根线断了,是会开不了机呢,还是会在系统里提示呢?
3、内存上有个基准电压VREF,这个电压是用来干嘛的呢?是不是我们测到这个电压正常,就表示内存插槽准备就绪可以上内存了呢?
作者: 子轩no1    时间: 2012-4-11 20:47
在刷BIOS的时候,要先把原BIOS的数据进行备份一下,然后要进行刷进新的BIOS数据
作者: AE86bp    时间: 2012-4-11 21:25
感谢分享,楼主辛苦啦
作者: cxn84344076    时间: 2012-4-11 22:49
楼主辛苦了....我以前弄过一台 SMB总线经过的管子坏了3V变5V  能上电但不显
作者: zhuiyicxdn    时间: 2012-4-11 22:54
我还是个小白,是来学习的,不好意思帮不到你,不过我觉得系统管理总线应该都差不多的,至少PCI-E和内存是一样的
作者: wbin0611    时间: 2012-4-11 22:55
1.一样。
2.是由南桥控制和管里的,通过Smbus读取各设备信息或调整频率(超频)等。
3.这个是内存和北桥通信需要的工作电压,也就是DDR_VTT,电压为内存主供电一半,也就是二份一,或者除以二,再者中间切…
作者: 1298661995    时间: 2012-4-11 23:22
不错,学习了
作者: zhaozuying    时间: 2012-4-11 23:37
楼主有心了!受益匪浅啊!{:soso_e113:}
作者: xiaojiao147    时间: 2012-4-12 01:00
学习;;   ;  了
作者: weichao521    时间: 2012-4-12 07:53
比较实用不同主板上的PCI-E槽     定义应该一样的
作者: 轻风飞扬126    时间: 2012-4-12 08:03
不错的学习笔记,挺详细的
作者: 磊子守护你    时间: 2012-4-12 08:14
学习学习,保存下来了。谢谢分享!
作者: china0411zy    时间: 2012-4-12 08:24
这种习惯很好,要坚持呀
作者: xiaowangshaor    时间: 2012-4-12 09:45
顶一下.我就是一个比较懒的一个人
作者: bsjacky    时间: 2012-4-12 10:28
这样的帖子越多越好啊
作者: wfcxkj    时间: 2012-4-12 12:29
感谢LZ共享的资料
作者: tanfuhave    时间: 2012-4-12 12:37
PWRGD这个是如何测试的,我用万用表黑笔接地,红笔搭上去就自动关机了
作者: 冯玥    时间: 2012-4-12 17:40
PG信号引脚对地阻值测的时候是不开机的,而且是黑表笔接测试点,红表笔接地。
如果是在通电时测电压……肯定不会关机的啊……你确定你用的是电压档?
作者: byasus    时间: 2012-4-12 18:21
回头一看 原来这些天学到了这么多东西了
作者: 边缘维修    时间: 2012-4-12 20:59
感谢楼主,这么仔细的整理chu来
作者: ct1982    时间: 2012-4-12 21:21
新手的很好的学习资料  谢谢楼主了
作者: 染指流年    时间: 2012-4-12 22:31
跟我们老师讲的差不多!
作者: cydnwry    时间: 2012-4-12 22:37
是的,以前有碰到过,一量PG就关机,好像是反馈出问题!
作者: tanfuhave    时间: 2012-4-12 22:46
那怎么解决呢,
作者: 376057772    时间: 2012-4-12 23:45
没有复位有时候是有高电平但不跳变
作者: 藤远    时间: 2012-4-13 09:17
感谢lz学习资料 ,确实明白 了许多  知识多谢了
作者: rayngcy    时间: 2012-4-14 10:05
楼主辛苦了....
作者: jian9369    时间: 2012-4-14 10:24
对新手有用。
作者: samxzc    时间: 2012-4-15 18:07
哦,这不是教材上的表格吗,楼主把资料外泄啦。。。
作者: penpen    时间: 2012-4-15 19:28
保存下来了。谢谢分享!
作者: af123    时间: 2012-4-15 19:56
收藏了。。。
作者: 冯玥    时间: 2012-4-15 20:53
这确实是教材上的表格,不过,这算不上是外泄吧……我只是截了个图而已……这样呢,还能让更多没来实地的朋友感觉一下……没准儿那个哥们儿看了以后觉得教材还不错,他就来实地了呢……我这算是在赚点下载分的同时给基地做下广告吧……呵呵。
作者: 高明哲    时间: 2012-4-15 21:04
我是小白    我要努力学习一下啦 加油  加油
作者: 天意wx    时间: 2012-4-15 22:06
学习  希望楼主继续  写成一个集合
作者: samxzc    时间: 2012-4-15 23:52
冯玥 发表于 2012-4-15 20:53
这确实是教材上的表格,不过,这算不上是外泄吧……我只是截了个图而已……这样呢,还能让更多没来实地的 ...
我建议你发点原创性的东西,靠这个赚分。。。无语
作者: xxwzt    时间: 2012-4-16 08:39
回头学习一下更能进一步的
作者: 冯玥    时间: 2012-4-16 08:47
大哥,原创性的东西,不是那么好写的。如果我能发表出什么原创的维修经验……那我还来实地干嘛呢……
作者: 华硕—讯飞    时间: 2012-4-16 09:02
能看出楼主学习的够认真!
作者: 南方浪子    时间: 2012-4-16 09:10
不错,值得学习
作者: 赵振    时间: 2012-4-16 09:20
新手,学习一下
作者: 侯新根    时间: 2012-4-16 09:24
学习了,谢谢楼主分享!
作者: wstgdb    时间: 2012-4-16 09:31
学习学习
作者: pddd    时间: 2012-4-16 20:32
好帖子,学习了,楼主精神可嘉。。。。
作者: 夜放花千树    时间: 2012-4-16 21:12
好像那个基准电压就是上拉电压哦!也就是说是数据传输用的!不知道对不对!
作者: 钱程似紧    时间: 2012-4-16 23:33
技术不到,前来学习咯!
作者: 桂许冬    时间: 2012-4-17 09:32
谢谢楼主,学习了!
作者: 08阿Q    时间: 2012-4-17 11:08
学无止境,学习了!!!{:soso_e183:}
作者: garden    时间: 2012-4-17 11:26
很详细。。。。。。
学习了!!!
作者: 676109931    时间: 2012-4-17 11:40
怎么看不到啊
作者: 小喊    时间: 2012-4-17 17:14
每天学习提高了一点,很多天,很多天!水平就会很高了{:soso_e113:}
作者: 修本修到囧    时间: 2012-4-17 21:00
希望楼主再多分享一点儿笔记
作者: MRCHEN    时间: 2012-4-17 21:35
自己 找视频可能会听到这些测试 点但也没有这样直接看到学的知识多,多谢分享...
作者: hy-wxm    时间: 2012-4-17 22:07
学习学习。
作者: wuaook    时间: 2012-4-17 23:01
说句实话,很有用的一贴子。你说PCI-e的引脚定义一不一样,我可以说肯定的是一样的。
作者: 恋伱★③⒍ぢ    时间: 2012-4-18 09:05
我不是来指点的,我是来偷师滴
作者: 钱程似紧    时间: 2012-4-18 09:41
如果配上实图就完美了!!!
作者: 林550475143    时间: 2012-4-18 12:02
LZ辛苦了,学习了,谢谢共享!
作者: zhengbodhc    时间: 2012-4-18 18:22
感谢分享,这样的帖子越多越好呀
作者: tanfuhave    时间: 2012-4-19 18:59
后来有没有查出具体原因呢?
作者: 我心如水!    时间: 2012-4-23 22:05
到今天我才知道串门能看到别人以前发的帖呀,平时不玩这些的,都不会用这些空间什么的,丢人呀!有空还得多看多学点,又能补笔记了呵呵!!!谢谢
作者: lyj2255315    时间: 2012-4-23 22:15
不错,好贴子.
作者: 王国WANG    时间: 2012-4-23 23:25
基准电压是用来作比较用的,使负载供电保持稳定,本人理解!
作者: 赛迪电脑    时间: 2012-5-21 07:46
1:SMBUS在DDR2内存上是119脚和120脚,分别是SDA信号和SCL信号,中文意思是数据信号和时钟信号,这两个信号电压一般是3.3V,同时信号一般通达时钟芯片和南桥芯片内部。意思就是两个测试脚点既达到时钟也达到南桥。
1:内存VREF一般在DDR2主板上是由内存主供电1.8V分压得到给内存的一个参考电压,同时这个参考电压也进入到北桥或者是集成单桥,如果开机挡C1或者是其他显示内存跑马不正常,量到该电压不正常,可以看看该电压的供电模式,跑一下线路是否是分压得到还是经过稳压得到还又是否是由复合MOS管子提供或者其他供电模式。
解释完毕,以上仅供参考,当然各主板不同,我只举例大概。
作者: 我本路痴    时间: 2012-5-21 10:17
谢谢楼主分享。。抄完了。。记忆先。
作者: ss456er12004    时间: 2012-5-21 11:14
学习了 ,,,多谢分享,,,
作者: scofield491    时间: 2012-5-22 00:40
SMB总线是什么?在哪里的
作者: 蓝色紫暮    时间: 2012-5-29 13:50
嗯,不错,学习了,呵呵呵
作者: nearjiang    时间: 2012-5-29 14:47
还可以吧/???
作者: koflcm    时间: 2014-11-14 08:22
LZ是刚到实地的吗?笔记很好,不过有点少了……请继续才好
作者: 软硬件通吃    时间: 2014-11-14 08:46
有学习了  ,原来内存有的有复位啊!!原来都感觉没有呢!!!呵呵!谢谢楼主!!
作者: 江南水乡    时间: 2014-11-14 10:51
实地学一下,很不错
作者: hubei9427    时间: 2014-11-15 10:13
楼主有心了!受益匪浅啊
作者: vincent965    时间: 2014-11-15 15:43
楼主有心了!受益匪浅啊
作者: 志诚维修工作室    时间: 2014-11-15 15:57
很不错的资料 多谢楼主
