查看: 2832|回复: 25
[主板维修]
技嘉B365M GAMING HD,从风扇转一下就停到开机反复重启维修
发表于 2026-2-25 22:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先感谢论坛里的大神的无私奉献,我这新手小白也修改了不少主板,基本上是三板斧,这里不多说了。
技嘉这块主板是从去年8月闲鱼淘的,卖家写的是无维修,实际这块主板不知经历了什么故障很多,个人感觉可能是雷击了,真的是修到吐血,到手的时候发现bios拆过,cpu供电拆过,就知道不简单,插上电源触发风扇转一下就停,那就知道存在短路,主板上四处乱摸,摸到pcie插槽旁边的排阻烫手,参考论坛的图纸得知是12v假负载,随后便把三极管拆了,解决了风扇转一下就停的问题,有相同问题的可以抄作业啊。
再量cpu核心供电0,检查vccio和vccsa,发现vccio没有,测量旁边的as358有开启无输出,从料板拆一个换上,这两个供电就正常了,但是cpu供电还是没有,刷了很多个bios无效,(注意这个bios要用论坛里的,官方的是更新档),然后换了主控ISL95866HRZ,核心供电有了,诊断卡开始跑码,以为修复了,结果卡55然后重启,这NM太坑爹了,说多了都是泪啊,小白太不容易,就这样没思路了放了半年。
过年的时候疯狂逛论坛,看反复重启,和跑码不过的案例,有说清洗cpu槽子和内存槽的,有说把核显供电拆了插独立显卡的,反正又觉得自己行了,又把这板子拿出来研究,用洗板水把内存槽和cpu座子清洗了一下,跑码居然变成01了,卡vga灯,于是又拆了核显供电插独立显卡,没屁用,差点声卡网卡,想想内存肯定都是好的,供电复位都正常,看图纸那SMB总线上挂的还有个vga转换芯片嘛,会不会这个坏了,结果拆了也没用,于是就量旁边的esd芯片对地阻值,有一个角无穷大,其他角阻值一样,于是就把这个拆了,再启动听到天籁的一声喇叭报警说明没检测到显卡啊,插上hdmi,天啊这这这就亮机了,兴奋的一晚上没睡着啊,谁懂啊,后面又换了vga芯片还是不行,有可能掉件了,不管了,不想搞了(卡vga死活不过的可以参考啊)。
第二天装机进系统,你妈,声卡没有只有个数字音频,这是个什么鬼真真没见过啊,而且网卡灯不亮是个XX,不想玩了,我认输了,但是感觉还是蛮有成就的,我的副业终于又进了一步啊。
推荐
发表于 2026-3-2 13:30:38 | 只看该作者 �
厉害厉害。
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2026-3-2 11:48:39 | 只看该作者 �
腻害了,已经很强啦
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2026-3-2 11:36:01 | 只看该作者 �
很好的耐性,许多人在第二步就放弃了吧。
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2026-3-2 11:32:16 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2026-2-26 23:02:17 | 只看该作者 �
网卡、声卡芯片坏了,没有太大修的必要了,捡漏不好遇呀
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2026-2-26 11:12:51 | 只看该作者 �
这还修啥
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2026-2-26 08:03:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡、声卡芯片也坏了,雷击电脑,真的是坏一片啊。
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2026-3-4 16:28:40 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2026-3-4 10:48:57 | 只看该作者 �
技术不错,赞一个
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2026-3-4 07:32:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习
回复 支持 1 反对 0
发表于 2026-3-4 16:29:01 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2026-3-5 15:34:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手   小白学习下
发表于 2026-3-6 19:57:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这已经很不错了,
发表于 2026-3-10 12:15:11 | 只看该作者 �
楼主多少钱收来的?咸鱼收板子还是要小心点。
点评
60从电脑贩子收的,到手就是修过的呢  详情 回复 发表于 2026-3-27 09:09
发表于 2026-3-14 17:14:37 | 只看该作者 �
已经很不错了,
发表于 2026-3-14 23:21:41 | 只看该作者 �
腻害了,已经很强啦
发表于 2026-3-16 23:07:21 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2026-3-17 09:14:26 | 只看该作者 �
感谢分享!好好学习!
发表于 2026-3-18 17:38:14 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
