收藏本版 (217) |订阅
电源维修讨论区
今日: 0|主题: 13803|排名: 35
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 XY6112怎么才能开始振荡? 新人帖 会员1395877 2021-12-4 32319 会员993214 2021-12-6 14:00
预览 先马省电王500W电源求助 recommend 会员1393987 2021-11-30 191895 会员1161337 2021-12-6 13:01
预览 杂牌电源炸13007及带载无力修复 recommend 会员1147053 2021-11-26 72333 会员1273515 2021-12-4 13:05
预览 P20NM50FD能用20N60C代吗 会员1350116 2021-12-4 1801 会员19406 2021-12-4 11:45
预览 老的IBM 16V适配器改12V,雅达版的 recommend agree 会员64645 2021-11-17 103035 会员1124430 2021-12-2 16:21
预览 哈哈,膨胀了,啥电源都敢拆下来LOOK一下(已解决)。 recommend  ...2 会员64645 2021-9-29 263163 会员1124430 2021-12-2 16:17
预览 gds-802c電源板 3842芯片問題 attach_img 会员1303405 2021-11-27 51631 会员54880 2021-12-1 21:10
预览 请教:ECB管脚的8050、8550用什么型号代换 recommend 会员1222959 2021-11-12 81364 会员1222959 2021-11-30 23:11
预览 如何用LOTO示波器TDR方法测试电线长度? attach_img 会员1369705 2021-11-25 11226 会员1199351 2021-11-28 20:30
预览 讨论一下航嘉电源的PWM控制芯片EM311Z线性控制原理。 recommend 会员889139 2014-6-20 820257 会员889139 2021-11-28 11:30
预览 已解决,联想适配器型号41a9734带不起负载。 attach_img recommend  ...2 会员17362 2021-11-2 204226 会员1319777 2021-11-26 03:46
预览 电脑电源输出电压过高怎么维修? attachment recommend  ...2 会员17362 2021-10-13 225595 会员1319777 2021-11-25 22:33
预览 求助群内各位大神,看下这哪个型号的贴片?用啥代替合适。谢谢。 attachment recommend 会员575707 2021-10-11 122435 会员1319777 2021-11-25 22:21
预览 求高手分析一下这个电源拓扑结构 recommend 会员201339 2021-11-13 91600 会员1199351 2021-11-25 01:56
预览 有个奇葩的电源问题没想明白 attachment recommend 会员1325362 2021-9-15 152757 会员1101221 2021-11-22 15:22
预览 12V这几个走向什么意思 attach_img 会员1163040 2021-8-26 52057 会员1221347 2021-11-22 00:16
预览 大神帮忙分析一下这个电源,新手 attach_img recommend 会员1350116 2021-11-12 131534 会员359391 2021-11-21 08:53
预览 三极管2764ai 能用10N60代换吗 attach_img recommend 会员1350116 2021-11-9 93688 会员1350116 2021-11-18 17:58
预览 清华同方 TF220BW+ E2819TVM 主板RTD2270CLW_R10.1 attachment recommend 会员15272 2018-11-6 13882 会员341259 2021-11-17 16:45
预览 LOTO仪器---如何用LOTO的EMI模块锁定你PCB上的干扰做分析? attach_img recommend 会员1369705 2021-11-10 21657 会员1369705 2021-11-16 14:28
预览 绿扬双路可调电源,电压不线性 recommend 会员1370855 2021-11-13 0769 会员1370855 2021-11-14 09:43
预览 请教一下Ld5760电源芯片out脚无波形的原因 recommend 会员1169932 2021-11-1 114476 会员1169932 2021-11-13 12:37
预览 安钛克 VP550 不定时自动断电 recommend 会员1319110 2021-10-27 71393 会员1319110 2021-11-12 15:49
预览 如何用LOTO示波器安全的测量高电压? attach_img 会员1369705 2021-11-10 62225 会员1369705 2021-11-12 11:48
预览 安钛克vp500p求助 attach_img recommend  ...2 会员1324820 2021-11-1 203930 会员1369280 2021-11-11 18:26
预览 酷冷战剑400电源没输出 attach_img recommend 会员685398 2019-4-15 32800 会员597953 2021-11-11 12:23
预览 请各位大神看看这个正常吗? attach_img recommend 会员1324585 2021-6-18 21317 会员1324585 2021-11-5 23:52
预览 在线求24针电源改联想10针电源 会员491730 2021-9-11 107475 会员1369280 2021-10-30 19:11
预览 LOTO示波器客户应用案例展示 attach_img 会员1369705 2021-10-29 01157 会员1369705 2021-10-29 16:25
预览 长城曝光下一代氮化镓PC电源,高效低发热,功率2400W attach_img 会员1143994 2021-10-27 11573 会员1189564 2021-10-28 17:36
预览 航嘉500W 不定时掉电 recommend 会员1319110 2021-10-25 61456 会员1375176 2021-10-27 22:20
预览 求教论坛维修达人苹果一体机A1312电源板故障 attach_img recommend 会员1308898 2021-10-21 166849 会员1308898 2021-10-27 08:25
预览 大电容放电神器,比灯泡好用,安全 recommend 会员1243485 2021-6-10 11402 会员505944 2021-10-26 17:46
预览 电源检测问题 recommend 会员1331890 2021-6-14 112751 会员91604 2021-10-26 17:44
预览 辅电输出电压只有5.5v,怎么解决? recommend 会员1321386 2021-9-1 31131 会员1149355 2021-10-26 17:41
预览 主12v输出短路了,查不到问题? recommend 会员1321386 2021-9-4 61290 会员1373822 2021-10-26 17:35
预览 谁精通这个,辅电正常,风扇正常转动,电容有380,无12v输出的 recommend 会员1321386 2021-8-13 41904 会员1373822 2021-10-26 17:35
预览 2000W杂牌电源维修 新人帖 attach_img recommend  ...2 会员1354948 2021-7-22 244298 会员1366077 2021-10-26 17:34
预览 问个问题,不装2个大滤波电容,会炸5VSB新片么 recommend 会员1334529 2021-9-23 61491 会员101027 2021-10-26 11:57
预览 智融推出业界首款200W氮化镓快充方案 attach_img 会员1143994 2021-10-13 11256 会员101027 2021-10-26 11:54
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
