查看: 4046|回复: 20
已解决,联想适配器型号41a9734带不起负载。
发表于 2021-11-2 14:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
liteon代工的电源。故障是带不起负载,通电不加负载的话指示灯能亮,空载有19伏的电压。接上负载指示灯就灭,电压也就降下来了。
目测板子上面没有烧坏的痕迹,低压部分也检查了,没短路。高压部分的开关管大电容也都检查了。 PFC这个大电容电压能到三百四五.三百五六不是很稳定。
仔细听能听到电源有断续的哒哒声音。
芯片的型号是LTA702N。这个芯片在网上也找不到资料。这个芯片附近靠近NtC的这里有一个50伏47uf的电容。感觉这里应该是芯片的供电。断开芯片以外的外围电路在这里外接18伏的供电。电源短暂的正常工作了一会儿。能稳定输出19伏电压。带崽能力还是很差。用电子负载调到0.8A就断电了。已经修了两三天了。还是没找到哪里有问题
发表于 2021-11-7 06:46:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是要好好学学基础啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-4 09:04:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
pfc输出电压取样电阻粘结胶漏电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-4 08:40:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
检查下电流取样电阻是否阻值变大了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-2 23:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
大电容,限流电阻,开关管,整流管,滤波,反馈,重点是开关管,基极驱动,限流电阻和反馈
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-7 12:42:17 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
剑啸 发表于 2021-11-5 23:17
心态崩了。就是照片中那个0欧的电阻坏了。给芯片供电的。我外接供电正常工作过一会儿。外接供电的时候把这 ...标的对吗?[/url]
[url=]1636125189789421_451.jpg[/url]
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-2 23:13:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
带栽能力就那么几个地方
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-2 17:24:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主这么爱折腾的吗
手机店,不忙,闲的。  详情 回复 发表于 2021-11-3 09:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-8 22:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
du1985922 发表于 2021-11-07 06:21
负载测试仪哪里买的?有没有链接?
炬为dl24.功能可以。pcb太差了,太单薄了。
发表于 2021-11-8 14:27:22 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
恭喜楼主终于抱得美人归,谢谢楼主分享经验
发表于 2021-11-7 23:18:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
所有看似用尽的招式,最后都是背细节打败啊
发表于 2021-11-3 09:03:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
276400043 发表于 2021-11-02 17:24
楼主这么爱折腾的吗
手机店,不忙,闲的。
发表于 2021-11-5 23:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
心态崩了。就是照片中那个0欧的电阻坏了。给芯片供电的。我外接供电正常工作过一会儿。外接供电的时候把这个0欧电阻拆下来了。一直没怀疑是他的问题。今天晚上用万用表量了一下,蜂鸣档这个0欧电阻不不响!!然后又在电阻档量了没反应。
换了一个试机,终于没有打嗝的声音了。用电子负载试了一下,没问题了。这个破电源断断续续修了有十几天。有时间就拿出来用万用表示波器胡乱测量一番。
标的对吗? 1636125189789421_451.jpg  详情 回复 发表于 2021-11-7 12:42
发表于 2021-11-7 06:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
负载测试仪哪里买的?有没有链接?
炬为dl24.功能可以。pcb太差了,太单薄了。  详情 回复 发表于 2021-11-8 22:11
发表于 2021-11-7 10:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,电源都能修
发表于 2021-11-9 15:18:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源上电启动电阻看看阻值
发表于 2021-11-9 16:20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
带负载不行,首先就要怀疑开关管的问题。有个开关管你量着正常,但是它实际上已经有问题了。果断直接买了换先。
发表于 2021-11-10 15:33:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
多谢,学习了。
发表于 2021-11-11 19:39:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是厉害,和这个电源都能修,拆起来都累
发表于 2021-11-21 00:47:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
坏电阻这种事情  确实很烦。我也在修一个电源,ATX辅助电源的启动电阻烧了。
