查看: 1817|回复: 4
谁精通这个,辅电正常,风扇正常转动,电容有380,无12v输出的
发表于 2021-8-13 00:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2021-8-13 09:49:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查反馈电路
发表于 2021-8-13 14:26:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查一下风扇的电源是如何供电的?
发表于 2021-8-19 06:38:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
380V有,说明PFC工作了。风扇转,如果是12V风扇,说明这一路12V供电正常,你查一下12V输出这一路,是不是那个元件坏,断路了。如果风扇是18V供电,那就查一下12V这一路的二极管,这个易坏。
发表于 2021-9-19 23:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查主电源芯片供电正不正常
