查看: 3165|回复: 26
哈哈,膨胀了,啥电源都敢拆下来LOOK一下(已解决)。
发表于 2021-9-29 16:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5VSB及PSON都没电压,都不知道辅助供电芯片是哪个,索性拍了照上来请教一下大神。。。
发表于 2021-10-9 13:35:24 | 只看该作者 �
zhuwancheng 发表于 2021-10-9 13:24
我也想学电源维修,但是我看电源学习的难度,与学成后的回报率,就没有动力了。这种东西压根就没有维修价值 ...
谈回报的话,当初应该好好学习、天天向上,做个修人的他不香嘛~~~~
可现在却是从小不学好,长大修电脑。悔之晚矣~~~~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-7 22:31:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
西摩 发表于 2021-10-06 19:04
不要高兴的太早了!这玩意儿不会无缘无故的坏的!有些用个10天半月的就又会又坏的!真正的罪魁祸首一般是些小的阻容元件,当时是换了是可以用,不久又会坏它!
你咋知道我就没有检查周边电路了呢,不熟悉的维修件,我都是地毯式的扫件检查。结果给大家,过程是自己的。
发表于 2021-10-6 19:04:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你咋知道我就没有检查周边电路了呢,不熟悉的维修件,我都是地毯式的扫件检查。结果给大家,过程是自己的。  详情 回复 发表于 2021-10-7 22:31
发表于 2021-9-30 10:37:24 | 只看该作者 �
我是被保险炸得不敢修电源了,电源芯片型号又多,太麻烦。
发表于 2021-9-30 18:03:51 | 只看该作者 �
电源接口好像挺特别................
发表于 2021-10-2 07:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在知识产权保护的今天,想入门都得交学费了,还得给报酬啦!并且不是一学就会,得把基础练好了,才能达到芯片级维修的!
发表于 2021-10-3 14:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
休息了两天,神清气爽。随手这么一扒拉,故障点就出来了。。。
发表于 2021-10-6 14:01:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换上去就OK了,还是比较轻松的。。。
发表于 2021-10-6 16:16:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有实力膨胀
发表于 2021-10-6 17:35:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
撑死胆大的,饿死胆小的。
发表于 2021-10-6 17:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是矿机用的吧?
发表于 2021-10-6 18:05:03 | 只看该作者 �
有实力,问一下电源是何机器上的?.....................
HP工作站上用的。  详情 回复 发表于 2021-10-6 18:41
发表于 2021-10-6 18:41:05 | 只看该作者 �
HP工作站上用的。
发表于 2021-10-6 20:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是小白,几乎看不懂,但又喜欢看这些
发表于 2021-10-6 21:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献
发表于 2021-10-7 09:51:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
top256eg,是这个型号?
发表于 2021-10-7 09:51:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没见过这个型号,这是辅助IC?
发表于 2021-10-7 10:54:14 | 只看该作者 �
手机像素不错啊 啥牌子啊
老婆下滑的X27。。。  详情 回复 发表于 2021-10-7 22:31
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
21#
发表于 2021-10-7 15:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到一台保险后级二极管烧了,找到一个废弃电源板换上就OK了
发表于 2021-10-7 21:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
HP工作站电源啊,厉害。
