查看: 1344|回复: 8
请教:ECB管脚的8050、8550用什么型号代换
发表于 2021-11-12 15:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一航嘉电源,拆了发现是ECB,手里一把8050.8550,可都是EBC管脚的,安装位置狭小,又不便交叉管脚安装。
发表于 2021-11-12 15:43:55 | 只看该作者 �
这个很好变换吧,不要只变一只脚,三只脚都要变换,经常这样干很容易的
反向错位安装,BC对BC,然后飞E,这样不更好嘛?  详情 回复 发表于 2021-11-12 20:13
三只脚怎么换?应该换两只呀?  详情 回复 发表于 2021-11-12 20:01
发表于 2021-11-12 20:01:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三只脚怎么换?应该换两只呀?
发表于 2021-11-12 20:13:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-11-20 17:11:28 | 只看该作者 �
焊到板子反面啊
发表于 2021-11-20 17:32:03 | 只看该作者 �
把B和C套上热缩管然后交换一下就可以了......如果是新管子就不要剪,一般升高就有空间了......
发表于 2021-11-20 17:36:26 | 只看该作者 �
大家提供的意见很好,楼主请依法操作
发表于 2021-11-20 21:40:13 | 只看该作者 �
大家的看法不错,可以试试看
发表于 2021-11-30 23:11:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三极管反向装,将就bc脚位,e脚弯过去。这样最方便。
