查看: 1851|回复: 19
先马省电王500W电源求助
头像被屏蔽
发表于 2021-11-30 14:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EM311Z+CM6805BG+R7510A,双管正激,
炸了整流桥跟pfc级开关场管,更换通电,大电容310V,启动升为377v,测得输出电压都是好的,带5欧电阻保护,断开保护电路启动,接假负载,此时测大电容降至350V跳动,是什么问题呢
头像被屏蔽
发表于 2021-11-30 14:17:42 | 只看该作者
第一次发贴,字数有限所以简略,大电容是好的,大部分元器件排查无损坏,
发表于 2021-11-30 17:40:51 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-30 21:31:26 | 只看该作者 �
查 大电容采样电阻
发表于 2021-11-30 22:29:53 | 只看该作者 �
看看pfc采样电阻有无变值无问题的话就有可能是pfc芯片周边小贴片电容故障或者芯片自身不良
头像被屏蔽
6#
发表于 2021-11-30 23:48:22 | 只看该作者 �
cf772 发表于 2021-11-30 21:31
查 大电容采样电阻
2.44V
不是几伏,采样电阻是多少阻值的 测看看阻值有没有变化、  详情 回复 发表于 2021-12-1 14:10
头像被屏蔽
7#
发表于 2021-11-30 23:49:45 | 只看该作者 �
查 大电容采样电阻
C
头像被屏蔽
8#
发表于 2021-11-30 23:51:03 | 只看该作者 �
开关场已多次代换,
头像被屏蔽
9#
发表于 2021-11-30 23:52:02 | 只看该作者 �
查 大电容采样电阻
采样电阻无问题,
头像被屏蔽
10#
发表于 2021-12-1 00:18:53 | 只看该作者 �
测试过都未发现异常,
发表于 2021-12-1 14:10:59 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
12#
发表于 2021-12-1 16:21:22 | 只看该作者 �
你好,是这路的几个电阻是吗?检查过了,没有变值,谢谢,
发表于 2021-12-3 12:45:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查PFC芯片供电16伏的滤波电容
发表于 2021-12-3 12:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有PFC开关管G极限流电阻是否变大
发表于 2021-12-3 12:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有整流桥负极接电源回路负极的电流取样电阻是否变大,PFC电压反馈2.5伏回路的电阻都加焊一下。
发表于 2021-12-4 17:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不怕被电吗?上次有个人拿个电脑来修,1000w的电源 没有待机电压,我怕死没敢修 直接换了个电源
发表于 2021-12-5 08:45:23 | 只看该作者 �
电源做工还可以啊。多跑跑PFC电路的图。有示波器可能好修一些。
头像被屏蔽
18#
发表于 2021-12-8 11:07:34 | 只看该作者 �
qhyxycq 发表于 2021-12-3 12:45
还有PFC开关管G极限流电阻是否变大
这个电阻是10欧,是好的,
头像被屏蔽
19#
发表于 2021-12-8 11:09:14 | 只看该作者 �
这几路都查过了,有时间试加焊,谢谢,
头像被屏蔽
20#
发表于 2021-12-8 11:09:59 | 只看该作者 �
检查PFC芯片供电16伏的滤波电容
这个电容拆下来测过是好的,
