查看: 3825|回复: 20
安钛克vp500p求助
发表于 2021-11-1 12:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始问题是烧5v待机芯片,换了后发现pfc的二极管,还有整流桥坏了,已经更换,有5vsb
通电测试无12v,3.3,5v。短接绿线,pfc已经工作了,电容380v。测量开关管pwm信号,上管5v,下管7v,后面上示波器的确有波形,主变锋呜档测量是通的(mos管没有坏,不应该坏主变)
次级肖特基压降都在0.1-0.2v左右,但是测量5v3.3v12v对地一直有阻值,12v对地120欧,其他80欧(包括5vsb),应该不正常。把芯片st9s429-pg14拆了,还是这样,请教怎么修
发表于 2021-11-1 14:36:13 | 只看该作者 �
一般都接有负载电阻的哦。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-1 13:25:17 | 只看该作者 �
很喜欢这示波表,,多少钱
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-2 23:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输出电阻没问题的,电源不一样,输出负载电阻也不一样的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-2 23:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没说清楚情况,是短接后有380无输出吗?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-1 14:51:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
益斋 发表于 2021-11-1 14:36
一般都接有负载电阻的哦。
这么小的吗,我测了其他两个电源,都是慢慢变无穷大。您认为应该是什么问题呢?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-3 23:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2021-11-03 20:55
楼上都是来买示波器的吗,帮一下楼主吧,楼主可以先看一下推动变压器是否正常,然后再开机状态下测主变压器初级绕组有没有交流电压,只要主变压器初级有电压,次级就会耦合出次级电压12v5v3.3v,你看一下到底是哪里出了问题
双管正激哪来推动变压器?只有隔离变压器。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-3 11:39:38 | 只看该作者 �
哥们,这示波器多少米
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-3 10:31:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你描述这个故障很诡异,后级没输出,429就会保护切断前级高压的16V工作电压,怎么可能还有380和输出波形?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-3 10:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这波形是开关管的还是驱动贴片的?测的什么位置?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-3 08:46:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这示波器在哪买的?麻烦发个链接吧,谢谢楼主。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-3 17:43:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对地阻值都是正常的,没问题,重点检查PWM驱动对管和开关管。
发表于 2021-11-3 17:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-11-3 20:55:57 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-5 20:21:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主也是好玩,发个帖就不见人了,修好了么?
发表于 2021-11-6 17:24:14 | 只看该作者 �
来学习一下
发表于 2021-11-6 19:21:06 | 只看该作者 �
场效应管脚断了,没测出来
发表于 2021-11-6 21:29:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天正好修了个安钛克650瓦,故障一模一样,有380,有PWM驱动波形,但后级除了有待机5V外无任何输出,这个台达的后级的DN1006确实搞笑,后级无输出居然不关断前级16伏工作电压,最后还搞得我想多了把线路理了个遍,最后发现是主变压器初级焊脚断裂开路。
你短接开机之后到1脚pgi的反馈还有各电压取样到达芯片取样脚之间的这段时间被无线延长了,保护芯片一直在等初级送电压过来,如果初级不送电压过来,次级就没有电压保不保护区别不大,但是肯定不会出pg,所以你的初级  详情 回复 发表于 2021-11-7 11:50
发表于 2021-11-7 11:50:00 | 只看该作者 �
qhyxycq 发表于 2021-11-6 21:29
今天正好修了个安钛克650瓦,故障一模一样,有380,有PWM驱动波形,但后级除了有待机5V外无任何输出,这个 ...
你短接开机之后到1脚pgi的反馈还有各电压取样到达芯片取样脚之间的这段时间被无线延长了,保护芯片一直在等初级送电压过来,如果初级不送电压过来,次级就没有电压保不保护区别不大,但是肯定不会出pg,所以你的初级pwm芯片还是有供电的,没有给切断,只有过欠压和过载才会保护切断电源
发表于 2021-11-8 07:15:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这说法?谢谢!
