查看: 1454|回复: 6
问个问题,不装2个大滤波电容,会炸5VSB新片么
发表于 2021-9-23 14:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,有点时间,就把上次那个炸鸡的7608D的新片,那个5V修出来了,可是忘记装,2个大滤波电容了,短接绿线后,直接炸鸡了,又把7608D,炸飞了,。。这电容不装,会炸鸡么,应该不会不会把。短接绿色线,其他电压没出,倒是,炸5VSB,好怪啊
发表于 2021-9-23 14:19:00 | 只看该作者 �
应该是后级还是又短路  性能不良的芯片存在可能
发表于 2021-9-23 14:56:34 | 只看该作者 �
会炸,一个主动PFC的待机炸了,换了芯片,补了电感断掉的引脚,上去又炸了。
仔细看200UF/420V电解有点鼓,全换掉就OK了。
发表于 2021-9-24 10:36:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
整流不滤波,那电压怎么能稳定,待机的高压输入一样不稳定
发表于 2021-10-4 00:19:13 | 只看该作者 �
脉动直流不经过电容应该会造成后级元件工作不稳,跟电磁炉滤波电容失效一样会炸IGBT一样吧
发表于 2021-10-10 20:03:55 | 只看该作者 �
会炸的,不稳因数
发表于 2021-10-26 11:57:03 | 只看该作者 �
学到了,原来电容也引起辅助电路故障。
