查看: 1525|回复: 5
gds-802c電源板 3842芯片問題
发表于 2021-11-27 14:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
请教各位线上有维修电源板经验师傅问题 我这块电源板 原本是没待机电压 后来检查是top 221和副变压器故障 更换过top 221 副变压器 top 221连诈6颗 最后更换拆机225正常启动 3842芯片 次级有输出
    因为有再掏宝网购买6颗全新 lc 2842p 芯片 想说把原本 原机3842更换 掏宝网买的芯片 没换没事 一换问题一大推 变成开机10秒内正常输出 超过3842停止启动 接下来重启动时间更短3秒停止 拔掉电源30分钟过后 第一次启动10秒内正常输出 接下来启动3秒停止 想说换回正常原机3842 但已拆坏掉 只能继续换新的 3842 目前换到剩一颗全新 但在测量中烧掉冒白烟 情问有经验师傅 我是买到良品3842 还是买到故障3842 还是我自己问题 没找出故障原因 重要都已换过了 还是一样 都快被搞疯了 看起来很简单修起来真难 原本就已经修好了 自己手残又换过同样3842全新 又跑出新的问题
以下图片 A B C 2打勾 都已更换过 问题还是一样  也把剩最后一颗3842 上电测试 第一次测试 7脚vcc加 16v电压开启 8脚5v基准电压有出来 6脚0v 1脚0.8v 2脚 2v 3脚 2v  4脚 0.8v 5脚接地 要装回去电源板前 做第二次测试 从8 7 6脚做测量 电表红表笔测量第6脚 3842芯片就冒烟烧掉 最后一颗也挂掉 手头上也没3842芯片更换了 图片c 芯片第6脚 连接到开关管 再线板都测量过没问题 画莹光笔 电阻 5欧 22欧 5k欧 d7 齐纳二极体 zs6稳压二极体  电容绿色22j/100v 以上都没更换过零件 a b图片零件全部都更换过 只有一颗陶瓷电容 681k/1kv 没换过
e图片是我剩最后一颗3842第一次测量数据第二次测量冒白烟 请教线上有经验师傅能知道甚么原因吗 这块电源看起来很简单 修起来真难
发表于 2021-11-27 15:27:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,不知换变压器是啥操作,不通电就是跟导线
发表于 2021-11-27 17:23:59 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
大神好厉害.....
发表于 2021-11-27 20:07:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
首先,3842后面的字母要注意,启动电压有区别。第二,修电源总是炸,一定要把电源的所有能测量的元件都检查一下,确认没问题后再更换,第三维修3842,可先不装开关管,6脚有跳变后,再装
发表于 2021-12-1 21:10:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
感觉应该是买到假冒的3842了
