收藏本版 (217) |订阅
电源维修讨论区
今日: 0|主题: 13714|排名: 32
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 这个电阻的阻值应该多大 attach_img 会员2226 2010-4-27 62456 会员2226 2010-4-28 10:42
预览 3.3V跟12V接主板电压偏低 attach_img 会员137002 2010-4-26 108673 会员197367 2010-4-28 02:28
预览 求hp-a2307f3t电源芯片 hp1001资料 会员95427 2010-4-26 12904 会员127403 2010-4-27 20:00
预览 求助,请各位老师帮忙,航嘉hk350-52sp电源无电压输出,谢谢! 会员197936 2010-4-23 44225 会员127403 2010-4-26 21:40
预览 ATX电源代不起主板是怎么回事 会员203136 2010-4-26 72598 会员195911 2010-4-26 21:13
预览 12伏与5伏的稳压原理如何理解? attach_img 会员195911 2010-4-21 710036 会员195911 2010-4-26 19:32
预览 修复3只世纪之星自由战士II电源 会员203040 2010-4-25 12774 会员56489 2010-4-26 12:15
预览 长城电源启动有吱吱声各组电压都很低 attach_img agree 会员163554 2010-4-25 23121 会员56489 2010-4-25 21:25
预览 达硕 ATX-308WB+P4电源故障 会员206873 2010-4-24 32306 会员32539 2010-4-25 21:14
预览 hk328 电源 高频尖叫 空负载电压正常 接主板不通电 会员146587 2010-4-25 02010 会员146587 2010-4-25 21:10
预览 求助 开关管的代换 会员201084 2010-4-24 12814 会员116834 2010-4-25 20:50
预览 为什么零线碰地线时,漏电保护器会跳! attachment 会员168288 2010-4-22 841635 会员56489 2010-4-25 20:30
预览 lp7510如何控制给494供电的 attachment 会员2226 2010-4-24 44320 会员56489 2010-4-25 17:02
预览 网上卖的这种ATX电源测试器有用吗?  ...2 会员112495 2009-10-5 307060 会员56489 2010-4-25 16:59
悬赏 预览 谁有鑫谷核动力323PQ电源的电路图 - [悬赏 10 分下载分] 会员195332 2010-4-24 34716 会员68680 2010-4-25 16:06
预览 ATX辅助电源故障导致无输出一例 attachment recommend 会员38221 2010-4-24 25886 会员56489 2010-4-25 15:24
预览 (求助)航嘉ATX电源不能完全关机 会员202707 2010-4-25 01579 会员202707 2010-4-25 12:43
预览 修好过N多个ATX电源方法 attachment 会员200073 2010-4-4 124266 会员154052 2010-4-25 12:38
预览 辅助电路的疑惑~纯爷们倒下了 attach_img 会员202465 2010-4-8 123699 会员84139 2010-4-25 12:32
预览 atx电源一插电就有输出的故障。(已解决) 会员75846 2010-4-25 22632 会员136585 2010-4-25 09:36
预览 无待机电压求助————做工超好的航嘉电源,用了N年没鼓过一个电容 attach_img  ...2 会员144278 2010-4-16 238644 会员12497 2010-4-25 07:33
预览 长城350(老版的)高手帮忙看下哪里是保护电路~ 会员202742 2010-4-21 92807 会员202742 2010-4-24 22:54
预览 K3767可以用什么代换? 会员200640 2010-4-24 18743 会员200103 2010-4-24 20:27
预览 多彩电源5V副电源电压高的维修和主板故障。 会员26887 2010-4-23 22640 会员163554 2010-4-24 12:52
预览 绿线有5V开机电压是不是说明光耦是好的? 会员196720 2010-4-24 43006 会员199878 2010-4-24 12:52
预览 学习电源维修,短路维修一例 attachment recommend agree 会员132561 2010-4-9 32978 会员123553 2010-4-24 09:34
预览 求助,辅助变压器的只能输出2V电源,紫色线也只有1.8-2V 会员147320 2010-4-22 12216 会员72771 2010-4-24 01:21
预览 求助,请各位高手帮忙看看 attachment 会员200323 2010-4-23 42767 会员200323 2010-4-23 17:20
预览 新手,修好一个没有+5VSB的电源 会员132083 2009-12-17 174981 会员7584 2010-4-23 16:00
预览 ATX电源 attachment 会员111421 2010-4-11 73166 会员51313 2010-4-23 14:07
预览 TI的SN105257B是啥片子,有电路图! attach_img 会员199143 2010-4-23 01991 会员199143 2010-4-23 09:22
预览 ATX电源过流取样保护电阻1.2欧,可以用1.0欧的代换吗? 会员16205 2010-4-22 55697 会员202787 2010-4-22 20:54
预览 辅助电源之再发现 会员202465 2010-4-9 32255 会员6796 2010-4-22 20:06
预览 全汉FSP250-50PNA电源修复一例 attach_img 会员136566 2010-4-19 149058 会员136566 2010-4-22 18:47
预览 急求,电源各项电压正常不能加负载 会员198811 2010-4-16 73904 会员195606 2010-4-22 16:21
预览 技展电源奇怪故障 attach_img  ...2 会员126417 2010-3-19 255344 会员195606 2010-4-22 16:18
预览 为什么总烧坏5SB的稳压管Z2 attach_img 会员198329 2010-4-17 54073 会员6796 2010-4-22 15:07
预览 雷击一般坏什么东西?一个假长城电源无侍机电压输出 会员199046 2010-4-22 43410 会员201053 2010-4-22 14:48
预览 请问电源用的TPS3510P是什么芯片? 会员147139 2010-4-22 23391 会员84240 2010-4-22 09:12
预览 关于电解电容器负极标识里的(—)? 会员127403 2010-4-21 02510 会员127403 2010-4-21 20:41
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
