查看: 2598|回复: 7
ATX电源代不起主板是怎么回事
发表于 2010-4-26 14:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
ATX电源,工作正常,电压正常,就是代不起主板是怎么回事??
发表于 2010-4-26 14:26:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
把电源电容换了试试
发表于 2010-4-26 17:39:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我的经验也是电容坏,先看所有的电容有没有鼓顶,漏液,有的话先换掉,若是长城电源要检查300V滤波电容,这个电容经常坏掉一个,并联的电阻也常坏。如果还不解决问题,就要检查小电容(1-10UF)了,小电容用表测不容易确定好坏,我是用代换法,好在数量也不多,特别要注意连在开关三极管基极的小电容,这个小电容性能变坏经常导致带不起负载。
发表于 2010-4-26 18:45:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有输出整流二级管也会引起带不动负载
发表于 2010-4-26 18:50:35 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
你是不是忘了插12V接口了?
发表于 2010-4-26 18:56:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
带不动主板说明输出功率不够,电容变质容量变小会引起输出功率不足,这时你得查300V整流出电容及相关隔离电阻,后级各输出电压的肖特基二极管,滤波电容等;两个推动管工作电压不对称,也会造成输功率不足,这时你得检查他的工作电压是不是两个管都一样,TL494的8脚与11脚是电压对称吗,正常时2伏左右,两个脚都一样。
发表于 2010-4-26 20:42:38 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
那大电容怎么测量??
发表于 2010-4-26 21:13:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
万用表只能估测,最好的办法是直接替换看看情况会不会好转,如果一样,说明不是电容的问题,当然隔离电阻不能有故障,两个电容的电压一样才行
