查看: 8673|回复: 10
3.3V跟12V接主板电压偏低
发表于 2010-4-26 18:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
手上有个杂牌电源,接上电源测试盒用万用表测试的电压分别是3.296V   5.12V   11.79V,接主板后开机用万用表测到的电压为3.1V   5.21V   11.46V。10V跟16V的电容都换掉了,两个大滤波电容也换掉了,刚刚把TL431也换掉了,还是一样。问一下是哪里出问题了?
发表于 2010-4-26 18:43:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把输出的整流二极管也换了试下,最好贴个原理图上来。这样方便分析
发表于 2010-4-26 20:34:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LS的,不好意思啊,我是新手,不知道你所指的输出的整流二极管是哪个,现在已经上了内部图了,能否帮我圈一下呢?先谢谢了。
发表于 2010-4-27 00:37:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种电源有什么好修的。丢了吧。
发表于 2010-4-27 11:49:34 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
把3.3和12V接地了电阻看看是不是阻值增大了,会接低电压,如果不行就把芯片给换了。
发表于 2010-4-27 13:21:29 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
PG有没有电压
发表于 2010-4-27 13:30:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也可能是431稳压管问题
发表于 2010-4-27 15:23:16 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
就是输出部份的那三个整流管。。像三极管样的。。基实不是三极管
发表于 2010-4-27 22:27:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果可以正常使用 就不用管它了  电压偏差一点是正常的
发表于 2010-4-27 23:41:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
本来是可以正常使用的,但现在给我弄杯具了。中午的时候把1N5822拆下来测试,测试完后就去找其他电源看看有没有同样的对比一下,找了几个坏电源都没有这个,就放一边了,下午看了下LS的那些回复后想再开机测试一下,接好电源跟电源测试盒,按下插座开关,杯具了,炸保险了,当时想不明白为什么会炸保险,因为有事要出去一趟,就没管他了,晚上回来检查时,发现原来是忘记把1N5822焊回去了,接着从别的电源里拆了一个保险换上去,把1N5822也焊回去,顺便把50V1u 2.2u 10u的电容也换掉了,下午出去时顺便买的,有一个50V47uf的没买到,买了63V47u的换上去(不知道有没有什么影响),再接电源测试盒试机,还是杯具了,炸保险,郁闷死了,现在都不知道又烧掉些什么零件了
发表于 2010-4-28 02:28:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
50V47UF点电容经常会用到谐振电路,如果没有原型号,就先分析下电路,在看是否可以代换,炸保险不外乎2种可能,一整流滤波电路,二开关管击穿使输出直接对地造成严重短路,辅助电源也是一样,电压低检查输出滤波电路(也就那些大容量电容),和快恢复二极管,当然首先要保证反馈回路是正常的。
