查看: 8645|回复: 23
无待机电压求助————做工超好的航嘉电源,用了N年没鼓过一个电容
发表于 2010-4-16 18:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
从联想品牌机上折下来的,不启动,测量无待机电压输出。折开发现做工真的一极棒,背面贴了好多工工整整的元件,拆了这么多电源,还真是第一次见!
由于电源比较特殊,一下子没有了思路,求达人指点~
发表于 2010-4-16 19:06:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最后这张图就是待机电路,看元件和普通的电源没啥不同。你检查那几个零件。
发表于 2010-4-16 19:43:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神舟的机子有些也配这款电源,做工还可以吧了
发表于 2010-4-16 20:36:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我刚修好了一款航嘉的P4电源,跟你这样一样的背部贴片。分别是221  145 512 的标注~
我的是没有输入,然后是旁边的C3203 的保护三极管炸裂,你可以看看是不是一样的KTC C3203的三极管,你可以用C945代替,然后背部的贴片我用电阻飞线连接上的。
发表于 2010-4-16 21:15:22 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
楼上说的不错,我前几天修的HK280-25AP小电源也是楼上的那图坏的那些元件,但我修的电源同时还坏了c5027。
发表于 2010-4-16 23:01:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
http://www.chinafix.com.cn/uchome/attachment/201004/8/202465_1270734002p88S.jpg
我的是没有输入,然后是旁边的C3203 的保 ...
jake2008 发表于 2010-4-16 20:36
我在线量背面几个贴片电阻,发现电阻很小,只有几欧,怀疑短路,拆下来量,竟然还是只有几欧,是不是短路?
发表于 2010-4-16 23:11:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是对的,这个本来就是只有这么大的,2R2 就是2.2
发表于 2010-4-16 23:44:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
chenjuncheng 发表于 2010-4-16 23:11
谢谢,原来这样,那现在更加不知道要查哪里了
发表于 2010-4-17 08:42:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
8# 少说话多做事
      无待机电压,是不是紫色线无5V,试一试换待机输出的两个10V 1000UF的电容,有时电容看上去没鼓没爆其实已不行了,我修过几个航嘉的电源都是换这两个电容就可以.还是不行的话你就先在论坛学学吧!
发表于 2010-4-17 11:47:08 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
少说话多做事 发表于 2010-4-16 23:01
电阻短路的几乎不可能!!
发表于 2010-4-17 12:22:02 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
5SVB电感有虑焊吗
发表于 2010-4-17 16:04:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
5027周围查一查,2R2是主电源那边的,和待机没关系
发表于 2010-4-17 19:54:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
三极管我拆下来量了一下,没有问题,是K632/C3203,不过数据和945是一样的,应该是好的,没有炸裂
发表于 2010-4-17 22:30:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电阻是没有被击穿或者烧短路的说法的。电阻坏的话,阻值一定是增大的。
发表于 2010-4-18 09:33:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
昨晚上又查了一晚上,别的零件焊下来测量都没有问题,最后发现这个启动电阻有问题,只有2。2欧电阻,于是从另个电源上拆下一下一模一样的,想不到电阻竟然是一样的,难道两个都坏了?最后又焊了个不是一样的大小有800K的电阻上去,不过还是没有待机电压
发表于 2010-4-18 10:52:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
把红圈拍个大图传上来吧,那是整个辅助电源部分!另外这个电阻起限流保险作用,为1.5欧,不是启动电阻.4个100K 才是
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 正确!
发表于 2010-4-18 11:41:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
森海塞尔 发表于 2010-4-18 10:52
谢谢老大关注,现在上图
发图图片都被压缩了,所以传个压缩包,刚才又测量了一下,这4个100K的电阻直连大功率三极管,拆下来测量都正常。为100K
2.rar
89.47 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-18 12:03:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
第二张图右上角的几个贴片电阻241,240欧,221,220欧好象烧了,512,5.1K几个拆下来测量,顺便测几个4148,二极管.三极管!
发表于 2010-4-18 16:33:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
无待机电压查一下开关管吧
发表于 2010-4-19 21:38:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
森海塞尔 发表于 2010-4-18 12:03
电阻全拆下来量过,没有一个坏的,真是烦人啊
