查看: 4981|回复: 17
新手,修好一个没有+5VSB的电源
发表于 2009-12-17 20:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
昨天对照ATX原理图对一没有+5VSB的电源进行维修,其实这个电源在我这已经放了很久了,是一个过了保修的电源,故障现象是不能开机,短接PSON和地线后有电压输出,所有输出电压都正常,就是没有+5VSB,最近看了一些ATX电源方面的资料,对ATX工作原理懂了些。昨天对这个故障电源重新检修了一下,把电源插上市电后,用万用表测量+5VSB,发现,这个电源从1V左右一直上升,等上升到4V以上的时候,发现这个电源可以开机了,根据这个故障现象,再根据ATX电源的论坛一些资料,我把紫线附近的一个10V 1000uF的电容换掉了,换掉之后电源马上就正常了,测量换下的这个电容,没有任何外观损坏的迹象,用万用表进行测试显示也比较正常。但是换了这个电容之后就好了。我对电路懂的不多,不明白到底是什么原理,不过修好了一个电源,心里觉得挺高兴的,呵呵,如果大家发现有类似的故障电源可以像我这样换个电容试试。
发表于 2009-12-17 20:55:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
品牌机的电源多半会出现这样的问题。
发表于 2009-12-17 20:56:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
1# 长春威尔
(我也有同感)对于咱们新手来说,成功一次就是成熟一步,坚持不懈的努力会成功的!支持你!!
发表于 2009-12-17 21:00:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个电容属于常坏元件,主要是电容量变低,一般外观没有什么变化。
发表于 2009-12-17 21:07:57 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
2楼,4楼真强,这个电源确实是品牌机的电源,呵呵,是联想的电源。也谢谢3楼的支持,虽然是换一个电容,比较简单,但对于初学者来说,我觉得挺有成就感啊,呵呵。
刚才又准备修另一个电源了,没有+5VSB,没有PSON,电源插上电源后就自动开机,在紫线旁边有一个比较大的二极管,我把它拆了下来,量了一下,穿了,这时我想再插上电源试试哪里有+5V的待机电源,刚插上电源,冒烟了,呵呵,有一个电阻,被烧红了。
发表于 2009-12-17 21:30:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刚才又准备修另一个电源了,没有+5VSB,没有PSON ...
长春威尔 发表于 2009-12-17 21:07
电源不上假负载去修,确实危险,怕怕
发表于 2009-12-17 21:51:07 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
我有好几个电源是这样的,还都是大牌子的电源呢
发表于 2009-12-18 20:33:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
今天修了个,热敏电阻烧毁,看不到型号,在别的电源拆了个,好了。不知会不会有事
发表于 2010-3-30 23:17:30 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
学习,多了解原理了再去仔细修就好点,千万注意电哦
发表于 2010-3-30 23:55:44 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看来,电容器修理,有的时候还必须用替换法试一下;我遇到过几次这样的现象;电容用电容表测,容量正常,装上就是不能用,但换个同容量的电容就好了!不知这就是介损增大引起的吗?
发表于 2010-3-31 21:34:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源不上假负载去修,确实危险,怕怕
jimmydong 发表于 2009-12-17 21:30
请问接上假负载的是不是能防止因电路存在短路继续扩大故障?如果接入是不是接在交流输入处?我是新手,请指教!!谢谢!
发表于 2010-3-31 21:50:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不是的.是接在直流电压端.一般看修什么电源.如果是输出电压高的.就要接假负载的.一般36v以下的直流电压不用接假负载也是没事的.
发表于 2010-3-31 22:04:25 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看来楼主要加强一下基础理论的学习,这样修可是有点危险。
发表于 2010-3-31 23:55:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
5# 长春威尔
还是要多学学理论哦~~  这个二极管击穿会引起部分设计的电路表象为一通电就开机  但是这时候拆除二极管而不安装一个新的会造成电压无限上升  最后烧毁开关管!  所以绝对不可让电源处于开环状态工作!
发表于 2010-4-1 21:05:03 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
呵呵,这个是比较常见的。其实电源也不难修,要坏的也就那几个器件
发表于 2010-4-2 17:19:16 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
(呵呵,这个是比较常见的。其实电源也不难修,要坏的也就那几个器件)                                     没那么简单吧。楼上的。你可能没碰到头疼的。
发表于 2010-4-23 14:14:00 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
修电源有时候有点怕怕的感觉
发表于 2010-4-23 16:00:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修高壓部分還是要小心點,低壓部分就沒有什麼危險了。特別是新手修電源的。。
