查看: 5886|回复: 2
ATX辅助电源故障导致无输出一例
发表于 2010-4-24 19:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
故障机型:金河田P4(去朋友家修的,具体型号没记住)
故障现象:短接黑绿线风扇不转,无任何电压输出。
维修过程如下:
第一步:不插交流线测12V,5V,3,3V,5VSB等输出端对地数值正常无短路。
第二部:插上交流线。测紫5V待机无输出。
第三步:开壳查看保险丝正常,测量大滤波300V正常,开关三极管C级供电正常,再测控制电极B为0V,故障点找到了。是什么原因导致三极管B级电压为0V,从而不能起振呢?分析思路要么短路拉低为0V,要么开路得不到供电为0V。先排除B极短路,拔下交流线测量B极对地电阻无短路现象。那么好只有一种可能了,开路!顺着开关三极管B极开始跑线,经过两个220K的电阻接到300V大滤波。测量其中一个电阻的阻值为无穷大,因为他开路使开关三极管B极得不到启动电压所以不振荡,更换后5VSB电压出来了,短接黑绿线各供电输出正常,故障排除。
PS:附图中的红圈部分的启动电阻为1只,我实修的电源为两只220k串联作用相同,其他部分大致应该一样(没跑太多部分),平时工作在身很少修东西,这个启动电阻开路导致无5VSB的故障应该也很常见,如果哪里分析不到位还请各位扶正,谢谢
发表于 2010-4-25 14:46:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个启动电阻开路导致辅助电源开关管不起振是很常见的一个故障。
发表于 2010-4-25 15:24:56 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
开始检测的时候直接找启动电压就可以了,偏低肯定是启动电阻的问题
