查看: 2456|回复: 6
这个电阻的阻值应该多大
发表于 2010-4-27 09:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
采用2005B的芯片的电源,他的5脚是检测12V的,接5脚的电阻烧的看不到阻值了,应该多大,也就是图中的R6是多大
发表于 2010-4-27 11:30:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谁有这样的电源,给看看这个电阻
发表于 2010-4-27 11:46:44 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
可能为22K的,不要上大了,可以试着看
发表于 2010-4-27 13:14:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先换个大的 试试 不至于损坏其它负载   然后在小一半的试试  看电大 了 还是小了   在适当增加  虽然是个笨方法 但也是有效的  哈哈
发表于 2010-4-27 16:43:12 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
#4和#5的电压检测应该相同,所以,5脚的电压也是5V,那么R6,R7分压就得到了5V,R6已知,R7自己算吧。一般电路为R7 22K。
发表于 2010-4-28 09:42:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼上正解,虽然R6,R7你颠倒了,现在R7,能看出来是12K,所以R6  22K应该满足要求。转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-189766-1-1.html
发表于 2010-4-28 10:42:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个电源已经成功修复。
