设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
技展电源奇怪故障
/ 2 页
返回列表
楼主:
墨斗鱼
技展电源奇怪故障
会员133408
会员133408
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-13
精华
狗仔卡
21
发表于 2010-4-10 22:57:07
只看该作者
来自: 辽宁抚顺 来自
辽宁抚顺
查一下前一元件的电压 一般断电的时候都没问题 在通电下 我们用短接的方法通电运行 有问题的元件 即使不启动也会产生瞬间通电想象 它本身不坏 但有的元件就会莫名奇妙的坏掉 我不是懂的很多 但这是我的维修思路 希望给点启发
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194704
会员194704
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-29
精华
狗仔卡
22
发表于 2010-4-11 23:07:43
只看该作者
来自: 江苏南京 来自
江苏南京
还是串接一个灯泡吧。不然看不出来问题
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195911
会员195911
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-15
精华
狗仔卡
23
发表于 2010-4-12 14:04:15
只看该作者
来自: 广西桂林 来自
广西桂林
你用的图不对吧,那两个是推动管啊。你的情况应是短路故障,仔细查与两个三极管相连的元件有没有短路的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126417
会员126417
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-30
精华
狗仔卡
24
发表于 2010-4-16 13:43:05
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
电路图没问题,给我的感觉是494的8、11脚提供的电流过大,导致短路导通。可能是吧?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6796
会员6796
当前离线
积分
504
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-16
精华
狗仔卡
25
发表于 2010-4-22 15:27:19
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
因该是跟T2的电压太高有关系,还有这个电路肯定是画的有问体,T2的1-2线圈不能形成回路,希望楼主重新画个
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195606
会员195606
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-12
精华
狗仔卡
26
发表于 2010-4-22 16:18:08
只看该作者
来自: 内蒙古赤峰 来自
内蒙古赤峰
跑线然后足部的检查,先看后测量的方法。
回复
支持
反对
使用道具
举报
/ 2 页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
