查看: 4073|回复: 5
为什么总烧坏5SB的稳压管Z2
发表于 2010-4-17 20:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
为什么总烧坏5VSB的稳压管Z2 .大哥在姐们,请帮忙分析一下
发表于 2010-4-17 21:12:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
7805换一个试试看
发表于 2010-4-17 21:17:25 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
有可能电容滤波不良
发表于 2010-4-17 22:17:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
5VSB用7805稳压输出应该是5V,那并联在5V上的稳压二极管一定是起保护作用的,正常时它不应该有电流流过--导通。可能这也不是普通的稳压二极管,而是特殊的保护型稳压管。如果一定要用普通的稳压管,那稳压值可能应该选大一点,比如5.6伏的。个人见解。
发表于 2010-4-18 10:25:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换一下7505稳压集成块,最好连那个整流管也换了
发表于 2010-4-22 15:07:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好的做法是在稳压管上串一个100R电阻,当然稳压要相应减小点
