收藏本版 (217) |订阅
电源维修讨论区
今日: 0|主题: 13714|排名: 15
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 谁知道长城FLX-2505电源的+5VSB的电源IC 是什么型号 会员112476 2011-2-24 02143 会员112476 2011-2-24 18:26
预览 HD-P300EAB 会员347879 2011-2-24 02165 会员347879 2011-2-24 13:33
预览 求助~~ 黄线 蓝线 绿线电压底 红线有点高~~ 会员338483 2011-2-22 45122 会员338483 2011-2-24 09:25
预览 今天找出一包新的13007管,CE间全部有单向电阻。 recommend 会员215946 2011-2-20 93813 会员374387 2011-2-23 15:29
预览 电源多次开关才可启动 求解~~!(以解决) recommend 会员338483 2011-1-25 143970 会员303637 2011-2-23 13:40
预览 全汉ATX-200电源SB电压低的维修 会员245113 2011-2-23 12375 会员303637 2011-2-23 13:32
预览 电源有糊味了 会员3891 2011-2-23 02298 会员3891 2011-2-23 07:42
预览 台达电源 三极管MPS2 222A 243 的好坏与替换 attach_img 会员318191 2011-2-22 77505 会员124331 2011-2-22 20:08
预览 LG19的电源。LAF0001的工作条件。。 会员13679 2011-2-22 02290 会员13679 2011-2-22 15:09
预览 又遇到一个有杀猪声的电源 一通电就220V 就有杀猪声(已经修复) attachment recommend  ...2 会员245707 2011-2-17 367752 会员271687 2011-2-22 10:09
预览 联想全汉小电源,带不动双核板。 会员220578 2011-2-20 83596 会员245113 2011-2-22 08:26
预览 【转】联想万全T(R)350服务器电源原理与共性故障 attachment 会员209051 2011-2-21 11989 会员95427 2011-2-21 18:17
预览 新手学修电源,请问K2632是三极管,还是场管, 会员236315 2011-2-20 53876 会员2889 2011-2-21 13:32
预览 请教一个长城的小问题 recommend 会员336705 2011-2-20 22144 会员91604 2011-2-20 21:19
预览 航嘉紫线不对,4.1V attach_img 会员318191 2011-2-15 62854 会员209051 2011-2-20 15:56
预览 【转】单片机复位电路可靠性设计 attachment 会员209051 2011-2-20 01604 会员209051 2011-2-20 15:50
预览 【转】CH24-2电动车充电器原理与检修 attachment recommend 会员209051 2011-2-20 01744 会员209051 2011-2-20 15:48
预览 【转】戴尔笔记本适配器检修 attachment 会员209051 2011-2-20 01586 会员209051 2011-2-20 15:46
预览 【转】笔记本适配器检修 attachment 会员209051 2011-2-20 21874 会员348697 2011-2-20 13:34
预览 电源不能启动,换了好几个电容了 attachment 会员373467 2011-2-19 74708 会员373467 2011-2-20 12:24
预览 求电源电路图hp-p300eab 会员18880 2011-2-19 01738 会员18880 2011-2-19 22:33
预览 更换不同规格的滤波电容会造成主板损坏吗? recommend 会员203040 2011-1-28 119886 会员373467 2011-2-19 21:22
预览 长城P4-300-PFC,短接绿线不启动? 会员153925 2011-2-18 73316 会员199852 2011-2-19 20:34
预览 (已解决)电源修好后的问题 启动电阻不同 recommend 会员318191 2011-2-11 103087 会员285283 2011-2-19 20:17
预览 已经搞定啦!长城300P4-PFC 短接OK 上机没反应! 会员197216 2011-2-14 93364 会员262961 2011-2-19 19:45
预览 求金河田JHT-S398节能大师电路图 attachment 会员202855 2011-1-27 45486 会员201416 2011-2-19 16:02
预览 ATX电源输出滤波电容3300UF/10V坏了,可以用2200UF/10V吗? 会员28805 2011-2-18 34685 会员258963 2011-2-19 10:20
预览 DPS-250AB-28A--更换保险后-可以运行-但隔天就断保险 会员173842 2011-2-18 53341 会员378187 2011-2-18 20:30
预览 求ATX 电源启动电阻的位置或代号 会员93017 2011-2-18 03092 会员93017 2011-2-18 16:54
预览 BIOS attachment recommend 会员213557 2011-1-20 12110 会员201416 2011-2-18 14:27
预览 求航嘉HK280 -62GP图纸 会员240777 2011-1-31 13117 会员201416 2011-2-18 14:04
预览 达硕 atx-308wb 风扇不转 会员108441 2011-2-7 22239 会员201416 2011-2-18 13:06
预览 电源要短接一下才可以用 会员62557 2011-1-17 125976 会员71862 2011-2-18 12:45
预览 维修电源中的问题-保险丝的使用 attach_img 会员318191 2011-2-12 82799 会员71862 2011-2-18 12:40
预览 鑫谷电源usb供电问题 会员195609 2011-1-15 103364 会员321155 2011-2-17 22:00
预览 光耦 PC817的检测方法 会员318191 2011-2-16 410761 会员10916 2011-2-17 17:56
预览 航嘉冷静王1.3版的紫线和绿线电压低(4.2v),接主板无法启动问题。 会员68560 2011-2-16 23650 会员10916 2011-2-17 17:53
预览 航嘉电源350W的查上点风扇就自动转 recommend 会员359123 2011-2-16 32507 会员215745 2011-2-17 16:26
预览 电源待机5伏正常,开机风扇一转就停 会员207760 2011-2-16 43055 会员200150 2011-2-16 20:28
预览 台电紫线电压不对,是10v左右 attachment 会员318191 2011-2-15 22969 会员200119 2011-2-16 18:26
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
