查看: 5976|回复: 12
电源要短接一下才可以用
发表于 2011-1-17 12:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
   遇到一个怪问题。接到个长城的电源,插主板上的话一点就灭,用镊子短接让电源转一会儿插主板上又可以了,这种是什么故障啊,电源我拆开看过,电容没爆,也没有什么芯片烧坏了之内的,高手说下啊,客户晚上要过来拿了,坐等啊!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-1-17 12:47:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把大电容换了
发表于 2011-1-17 13:12:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 wang774512 的帖子
是那两个最大的电容吗,把两个一起换了吗
发表于 2011-1-17 13:19:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
怎么 没人啊,高手们去哪里啦啊,来这里帮我解答一下啊
发表于 2011-1-17 17:42:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是的两个一起换啊,
发表于 2011-1-17 17:43:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好了给我说一个,我很关注
发表于 2011-1-18 13:00:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电源带负载能力不够
发表于 2011-1-27 18:30:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不行,换了还是不行啊
发表于 2011-1-27 18:30:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我叫客户买了一个二手电源
发表于 2011-1-30 19:37:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先检查300V电压正不正常  正常在检查待机电压。你说的这种故障大部分是电容问题。
发表于 2011-1-30 20:00:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
有的电容从外观上看不出来有问题,还是把输出端的电容都换了吧,应该可以解决问题。我以前遇到过这种情况。
发表于 2011-2-18 11:08:42 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
感觉好像电容的问题
发表于 2011-2-18 12:45:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
俺也感觉是电源带载能力不够。
