查看: 2843|回复: 6
航嘉紫线不对,4.1V
发表于 2011-2-15 21:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
紫线4.1V,绿线5V,短接绿线黑线后,兹了一声,风扇转了一下,就不动了,目测后级电路有几个鼓包的电容,其中圈出来的应该连着紫线。
怎么解决呢?
再加个问题MOSPEC S10C40C肖特基二极管可以用什么型号替换呢?一般电源多用什么型号的???
发表于 2011-2-15 22:42:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那个是5VSB的电容,一换掉电压就上去。
发表于 2011-2-16 09:57:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先换了电容再发帖吧
发表于 2011-2-17 22:20:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
今天换了,正常了,明天用他试试,能开机不,呵呵
发表于 2011-2-18 08:54:16 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
明显的电容鼓包,换了会好的!
发表于 2011-2-18 09:48:46 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我的电源和你的症状一样
换了电容也不行
郁闷
发表于 2011-2-20 15:56:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
一看就是刷贴赚分的,踩。
SB..  发表于 2011-2-20 20:57
