查看: 3578|回复: 8
联想全汉小电源,带不动双核板。
发表于 2011-2-20 19:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有一个联想全汉小电源,短接量各输出电压正常,上845主板开机也全部正常,上到双核主板上不触发,求高手支招。
发表于 2011-2-20 20:42:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是功率太小了!
发表于 2011-2-20 21:17:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
功率太小了,带不动双核主板正常。
发表于 2011-2-20 22:49:46 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
可是原机的主板也带不了了,原来用好好的,不知怎么一下子不行了。
发表于 2011-2-21 08:28:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
联想全汉的小电源用料很足的,13009的管可以带得动双核板还可以加大显卡的,我单位里有好多联想机就是这样用,你的电源输出的滤波电容坏了,造成功率不足,我修得很多了,你可以用一个12V60W的装饰射灯的灯泡接12V,你的电源不能点亮它就是坏的。
发表于 2011-2-21 08:34:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看待机5v电压  输出电流够吗
发表于 2011-2-21 10:56:43 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
这个不知道了,早期联想1+1P3电源一个 ,改成P4后超稳定,说实话,比几十块那种垃圾稳定的多。
发表于 2011-2-21 12:59:23 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼主提供的信息不全面
原来的主板、配置是什么
“联想全汉小电源”又具体是哪个呢?
没有图片,但是型号参数打字也可以吧!
发表于 2011-2-22 08:26:36 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
大多是一些电容变质引起的,换掉试下,反正成本不高的。
