查看: 3970|回复: 14
电源多次开关才可启动 求解~~!(以解决)
发表于 2011-1-25 14:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
怀疑是待机电路有问题。。。测量有5V  不知道是不是负载能力差
直接短接可以启动。。如果在主板上不容易
谁能帮忙分析一下~~~!
发表于 2011-1-25 15:39:36 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
拆开看过了吗,看是不是有电容鼓包了。
发表于 2011-1-25 16:12:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看过了。。。该换的都换过了
现在想知道什么原因生成的这样毛病
发表于 2011-1-25 16:26:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开关看一下
发表于 2011-1-25 18:45:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有看过晶体两端电压吗?连接晶体的那个106的电阻也会出问题的
发表于 2011-1-25 19:00:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
查主电源芯片12V的供电电路。
发表于 2011-1-25 21:52:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我感觉还是电容的问题,应该是电容充放电的性能不好,但是从外观上看不出来,你还是换换试一下吧!!
发表于 2011-1-26 12:04:27 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这种多少电容的问题,仔细看,上部没鼓包,有些是下不炸开了
发表于 2011-2-15 10:27:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源接主板后, +5VSB和PG电压分别是多少???
发表于 2011-2-15 16:50:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
感觉是主板问题,或者开关针没有接好,电源短接能开启,证明电源不存在开户困难的问题,带不起负载也应该是开启以后就关闭或者电源有异响。楼主最好换一块主板再试试……
发表于 2011-2-15 18:59:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源电容差也会这样,直接短接空载可以开电源,但是一接主板,就会功率不足死机。
发表于 2011-2-22 17:19:48 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
电容容量减小引起的,更换电容试一下!
发表于 2011-2-22 20:19:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板没问题的话是电源带载能力差,换个电源试一下就知道了。
发表于 2011-2-22 20:47:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
问题以解决
是一个一次侧的CBB电容和那个2W左右的电阻烧坏造成
电容被电阻烘烤的都发黑了
电阻已经快要断开了。..所以接触不好..
发表于 2011-2-23 13:40:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
2W电阻是吸收高压脉冲的,也会造成不开机啊
