查看: 3088|回复: 10
(已解决)电源修好后的问题 启动电阻不同
发表于 2011-2-11 22:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个电源修好了,是那个启动电阻的事,零件我没有买,从别的电源上拆了个680k的电阻给安上了,测试5VSB正常,短接绿黑线后,各项输出电压也正常。我也问原来的是500k,现在是680k,对电源后者说是对主板,有影响不?
发表于 2011-2-11 22:46:21 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
看不出有什么问题,有几百K的电阻基本都可以
发表于 2011-2-11 22:52:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
启动电阻要求不是很严格,500K你就是装800K估计也行
发表于 2011-2-11 23:07:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
开关电源的启动电阻一般取120K以上的,只要能启动就好.
发表于 2011-2-12 09:28:48 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
起动电阻要在百K以上。
发表于 2011-2-12 10:15:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
基本没问题   有可能交流电压低了不启动
发表于 2011-2-12 17:00:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一般来说问题不大,只要功率不太小就行了;
发表于 2011-2-12 21:10:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
阻值稍大点没关系,只要瓦数足够质量好点就可以。
发表于 2011-2-18 12:50:46 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
启动电阻只要能启动就行!大一点无妨!小了会损坏开关管或开关块!或引起保护动作,不能正常启动罢了!
发表于 2011-2-19 19:48:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
完全没有问题!
发表于 2011-2-19 20:17:56 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
三极管放大倍数够就可以阻值大些!
