查看: 3316|回复: 7
长城P4-300-PFC,短接绿线不启动?
发表于 2011-2-18 15:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
  听说是由于年前由于供电局的变压器的零线断了,造成电压很高,同时烧掉很多电器,他的十多台电脑(他在农村的黑网吧)也不能幸免,还好只是电源烧坏而已。
  检查发现:绿线电压4.2V,紫线4.96V,短接绿线没反应。拆开后测得7500的4脚4.1V,12脚10.2V,13脚有5V正常。检查了场管都没事,没有发现明显烧坏的元件。
  请教,应该是哪里的问题呢?
发表于 2011-2-18 16:03:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
怎么个没反应?是不是风扇OVER啊,说清楚点
发表于 2011-2-18 18:22:15 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
将绿线与地短接后,查7500的4脚电压是否为0
发表于 2011-2-18 20:05:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换掉+5VSB和PS-ON输出的电容。
发表于 2011-2-18 20:27:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换负压电溶试一下
发表于 2011-2-19 17:38:24 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回复 d31504 的帖子
短接前,7500的4脚3.3V,8脚与11脚为2.5V;短接后,4脚0V,8脚与11脚为1.67V,但是没有其他的电压输出。更换7500无效。
发表于 2011-2-19 18:16:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有5伏输出问题不大了
发表于 2011-2-19 20:34:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
看看两个开关管13007是否损坏
