查看: 2799|回复: 8
维修电源中的问题-保险丝的使用
发表于 2011-2-12 23:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这种保险能用在电源里吗?是不是保险都通用的啊?只有看电压和电流2个参数啊?
发表于 2011-2-12 23:10:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
理论上可以。不过没有这样试过
发表于 2011-2-12 23:21:14 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
两极的距离太近,如果遇上短路可能会爆掉。
发表于 2011-2-12 23:53:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电源上用的保险便宜又实用,楼主何必要搞这个上去,我感觉这个保险不会比大个头的那种便宜,这种应该用在交换机电源上的多,而且一般用热缩胶套着的!!
发表于 2011-2-13 00:11:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
功率270W 左右的电源 应该能行~~~
发表于 2011-2-14 02:27:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
能。熔断是看电流的。
发表于 2011-2-14 10:06:10 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
几毛钱的东西,最好不要用
发表于 2011-2-18 11:59:45 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有的保险是带延时特性的!有的是速熔的!有的是温度保险!不能随意用的!最好用原来的型号的保险!
发表于 2011-2-18 12:40:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种保险成本应该经原来的要高吧
