收藏本版 (217) |订阅
电源维修讨论区
今日: 0|主题: 13714|排名: 15
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 这个电源怎样修,没碰到过这种情况? attach_img  ...2 会员107592 2011-6-1 357518 会员333547 2011-6-10 20:07
预览 【都来看看】杂牌电源 开机各电压正常 主板不亮 换主板故障依旧 会员230280 2011-6-8 72883 会员416677 2011-6-10 13:14
预览 华圣ATX -350T负载之疑问? attach_img 会员398912 2011-6-7 54642 会员416677 2011-6-10 09:37
预览 如何测量这个电容 要是坏了 用啥代替 attachment recommend 会员347215 2011-4-28 1911514 会员232751 2011-6-9 21:44
预览 睿驰电源有SB5V不启动故障求维修思路! 会员156690 2011-6-9 43377 会员232751 2011-6-9 21:37
预览 辅助电源正反馈电路中的电容疑问 attach_img 会员421359 2011-5-22 63756 会员137430 2011-6-9 18:33
预览 5-30V可调稳压电源,,,电压只有19V了,,, 会员144142 2011-5-26 145869 会员144142 2011-6-9 14:44
预览 电源输出电压低求助---------已修复 会员227567 2011-5-31 33960 会员333079 2011-6-9 12:15
预览 长城电源不启动 会员3738 2011-6-8 33631 会员91604 2011-6-9 11:03
预览 再次求助:LWDQGS PS-305D 可调电源的电流显示有问题 attach_img  ...2 会员37318 2011-5-17 2414264 会员37318 2011-6-9 01:03
预览 求助:长城ATX300P4短接风扇转,输出不正常,并有“吱吱”啸叫声。 会员149583 2011-6-7 63976 会员91604 2011-6-8 21:07
预览 求无线路由器电源IC的资料。。 attachment 会员25046 2011-6-3 54607 会员25046 2011-6-7 21:58
预览 一个翻新航嘉电源经修掉保护后的问题(已解决) attachment 会员289859 2011-5-1 156834 会员398912 2011-6-7 18:08
预览 PDF已经找到,各位再帮忙看下单片机的功能脚怎么定义的? attach_img  ...2 会员9058 2011-5-29 206086 会员9058 2011-6-7 11:43
预览 一个比较高级电源的怪异问题 会员11882 2011-6-2 93067 会员11882 2011-6-6 12:15
预览 设计一个电源 驱动硬盘电机 attach_img 会员423721 2011-5-30 1210670 会员266365 2011-6-6 00:00
预览 修世纪之星20针电源遇到难题了 会员353563 2011-5-31 53049 会员284555 2011-6-5 23:02
预览 求K3067的代换 会员85884 2011-6-3 33615 会员85884 2011-6-5 21:41
预览 奇怪的电源故障求解---现在是已正常,但还是未知其原因!! attachment recommend  ...2 会员400090 2011-6-1 284997 会员242180 2011-6-5 18:00
预览 为什么有人收旧电源呢,10块钱一个,有什么用啊  ...23 会员431867 2011-5-31 4612113 会员185426 2011-6-5 00:33
预览 金河田ATX-300WB。电源维修经历。 attachment 会员242180 2011-5-18 107556 会员142934 2011-6-4 22:12
预览 修复一个不定时掉电的电源问题 recommend  ...23 会员289859 2011-5-5 488685 会员142934 2011-6-4 22:05
预览 请帮我看看这个UPS是什么情况,SUNSTK 15KVA 停电来电后一直叫。有图。 attach_img 会员102778 2011-6-1 84661 会员30436 2011-6-4 21:09
预览 怎么判断J13009-2开关管的好坏 会员341909 2011-6-1 1422418 会员 2011-6-4 19:40
预览 LG电源 会员336705 2011-6-4 01626 会员336705 2011-6-4 12:59
预览 【已解决】电源IC不保护,却无输出 会员209051 2011-6-3 12735 会员250278 2011-6-3 21:50
预览 关于猫的电源变压器的维修问题! 会员25046 2011-6-3 53240 会员137430 2011-6-3 21:02
预览 关于串灯炮修电源的疑问 attach_img  ...23 会员121273 2011-4-20 5616159 会员424939 2011-6-3 08:52
预览 有木有!!!有木有看过这样的二极管? attachment  ...23 会员396144 2011-5-26 498148 会员369267 2011-6-2 22:38
预览 APS3005SI电源 会员47494 2011-6-2 02434 会员47494 2011-6-2 15:56
预览 ACBEL康舒电源550W无待机 会员46410 2011-5-29 104790 会员418465 2011-6-2 14:41
预览 请帮我看看这个电源! 会员248229 2011-5-22 122976 会员52894 2011-6-2 10:57
预览 ATX电源有5VSB无PS-ON电压 会员416927 2011-6-1 713391 会员235581 2011-6-2 10:43
预览 长城电源 烧保险 atx-300p4-pfc 会员423721 2011-5-29 64995 会员430845 2011-6-1 19:31
预览 台达DPS-180KB-6 A电压不能启动 会员201510 2011-6-1 02610 会员201510 2011-6-1 18:25
预览 从自己开的网吧里。拆下一个故障电源。 会员215603 2011-5-31 133441 会员104458 2011-6-1 15:24
预览 ATX电源维修 会员160794 2011-5-24 134219 会员238336 2011-6-1 08:12
预览 电源开机无反应,电压全为0,是什么问题? attachment 会员407603 2011-5-31 12978 会员106879 2011-6-1 07:43
预览 蓝色的无极性Y电容,怎么测量好坏? 会员256007 2011-5-23 1810221 会员318191 2011-5-31 23:14
预览 请教各位师傅帮个忙解决电脑电源的问题啊!!  ...23 会员405191 2011-5-1 427642 会员318191 2011-5-31 23:11
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
