查看: 6834|回复: 15
一个翻新航嘉电源经修掉保护后的问题(已解决)
发表于 2011-5-1 13:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
电源,通电,风扇转一下就停,并有滋滋声,判断为保护,思路为三个肖特极管有和滤波电容问题,拍下测管子没有问题,经过再三折腾,一个输出的50V47UF电容坏了,换过之后,通电,风扇正常转动,但还是有滋滋声响,短接绿线,测其他电压,都正常,上主板,这时问题来了,亮了,但进系统后重启了,断电再开,不开机,拨掉20针,再插上,开机转一下就又停,全部拿掉,等一下,进装上开机到进系统就关了,不知道是什么问题,电容??HS8109
你怎么知道是翻新的,朋友  发表于 2011-6-7 00:48
发表于 2011-5-1 19:46:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
五一快乐!放假了还发帖!以我的经验多半是两个推动电阻有一个变质了(494或7500BIC的8脚与11脚的一般用2.7K的)
发表于 2011-5-1 21:10:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
431哪里的电阻问题
发表于 2011-5-2 16:43:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
按两位的方法查查,谢谢
发表于 2011-5-3 12:59:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这样的电源修起来费神
换个得了,给自己点时间做更有价的东西
发表于 2011-5-3 17:59:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换输出电容和输出5V  12V整流管
哥哥,你头式 好酷哦。  发表于 2011-6-7 00:47
发表于 2011-5-3 21:40:00 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
不费神的关系哦,关键是学习哦
发表于 2011-5-4 14:59:23 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
还是有短路的地方,先把输出的电容全换了试试
发表于 2011-5-5 07:52:32 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
无论什么样的电容,我全换了,现在可以正常工作了,但还是有滋滋的声响,不管了,算是好了!
发表于 2011-5-5 07:53:30 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
别见笑,我不知道在哪里
发表于 2011-5-5 22:26:06 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
输出的电容全换了
,可以正常工作了,但就是还有滋滋声响!推动电阻不知道在哪里哦,
发表于 2011-5-29 08:50:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
电源管理芯片是HS8109的吗?
发表于 2011-6-7 00:44:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
长城电源电容鼓包,更换电容后可以使用,就发滋滋声响,不知是哪里问题,遇到好多这种情况,请教各位
发表于 2011-6-7 02:58:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很牛,既然都知道是翻新的,我都没看出来....
发表于 2011-6-7 16:26:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
比如,那个滤波用的线圈,根本没有什么线,就是一个铁家伙
发表于 2011-6-7 18:08:00 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
图片很清楚,看着和新的一样啊。是不是虑波电感发出的声音啊
