查看: 14264|回复: 24
再次求助:LWDQGS PS-305D 可调电源的电流显示有问题
发表于 2011-5-17 10:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
4月29号的时候电脑公司会员已经回答说换集成电路的正端电容一个、集成电路上的电容我都换完了、还是一样不行!
现在的问题还是电流不正常、一打开开关、电流就已经是0.08安了!如果再插上笔记本就更大了、这种情况想拿来测试笔记本是不可能了、但还可以用来做变压器!
电脑城也没人会修这种东西!
发表于 2011-6-9 01:03:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你厉害、我干嘛要扔啊、就电流不对而已、照样可以用!
发表于 2011-5-19 23:17:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真的没人会维修这个东西咧!在电脑城问了很多维修电脑的也不会维修这个、就用用这个电源来维修笔记本!
发表于 2011-5-20 22:25:10 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我就用这款   型号都一样    以前用PS-305DM的
发表于 2011-5-20 22:30:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
直接换个表头不行啊?检查看看里面的AD心片是什么/
发表于 2011-5-20 22:47:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来这个牌子的东西也不行啊。也不知道什么牌子的可调电源好用一点。我用兆信的
发表于 2011-5-21 00:25:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个牌子别人都没有过这个问题啊、我的这个去年还好好的、突然有一天我插到电脑上去、才发现电流不对、拔掉笔记本的电源、还是0.08A/真是太怪了!
里面的芯片是ICL7107、里面的电容我也换了很多个都不行!
但看资料把30和31脚短接还会归零哦!
但插入笔记本没数字显示了!这种东西真搞不懂是什么意思、电压还可以、也还可以正常用来开机这些、但最主要就是要它的电流来查看笔记本的问题、这个问题居然坏了!
发表于 2011-5-21 10:41:55 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
有两只电压调整功率管。换一只就可以了。。。。2N3055..
发表于 2011-5-22 11:11:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 山东省临沂 的帖子
板上找不到电压调整功率管呀!2N3055在哪里?
我昨天也换了7107也还是不行!你说的这个功率管是不是也也7107的集成板上呢?
还是在变压气的板上?
发表于 2011-5-26 21:42:34 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
啊。在那块铝散热片上。有两只在一起。。其中一只肯定有问题的。很好找到。。
发表于 2011-5-27 01:26:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 山东省临沂 的帖子
你维修过像我说的这个问题吗?
现在也只能按照你说的把那两个换掉、试试看了、因为我已经把应该换的东西都换了还是没有归零!
先谢谢你了、等我买回来换了之后、如果归零就等于是你说的那两个东西有问题啦!
我的是H2388G
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-5-27 12:14:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把它拆开 里面有 六个可调 表头有两个可以调显示误差的
发表于 2011-5-29 00:41:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 山东省临沂 的帖子
今天去找了你说的那个东西、在广州电子城都没有我这种型号的卖!我的是[LW] H2388G  我也不知道能不能装你说的2N3055  问了卖这种东西的、都说不能代换!
发表于 2011-5-29 00:42:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 notlove 的帖子
你说的6个表头都调过、没用的、我也第一次碰到这个电流不正常的问题、问过很多修笔记本的、他们的都是好的、也说没有过电流不正常!真是太奇怪了、会修笔记本、但这个可调电源就不会修!唉、真是惨啊
发表于 2011-5-29 14:48:46 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
LW H2388G 是他们打磨后的型号。其实没有这个型号的。。用3055带用没问题。我手上的就是这个。。直接两个都换了。
如果不行。真接卖给我吧。。100元包个运。。
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-5-29 15:01:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2N3055.pdf (399.13 KB, 下载次数: 10)
发表于 2011-6-3 00:33:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼上两位兄弟了、我再去找看看这个2N3055吧!换好了再回复你们了!
发表于 2011-6-3 14:06:19 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我也用的这个,插DELL本本说功率不够
发表于 2011-6-5 10:29:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般电流表应该有调归0的  是不是 电流表有问题。
发表于 2011-6-7 20:32:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 山东省临沂 的帖子
兄弟、我也按照你说的买了2N3055、买了两个来换上了、还是一样的情况、看来出现这个问题还真搞不定、应该换的我都差不多都换了、就差那块电源板上的芯片没换过而已啦、ICL 7107也换过啦、我短接30、31脚就会归零!真不知道哪里出问题啦!
现在电压还能用在笔记本上、就是电源不对而已、不管它啦!
发表于 2011-6-7 20:34:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 张定文 的帖子
表怎么会有问题、电压还是正常的、就是电流表不对而已、按正常的没接其它负载电流就归零嘛、现在是打开这个可调电源、电流就显示0.08A嘛!
