查看: 5869|回复: 14
5-30V可调稳压电源,,,电压只有19V了,,,
发表于 2011-5-26 19:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
5-30V可调稳压电源,,,现在调最高电压只有19V了有时会有20V,,,之前直接用在笔记本上,有自动掉电现象,还有输出电压会自动跳高5V或者跳低5V。
GBU1010整流桥的做的可调电源,用的LM358放大器,还有一个HA17741放大器
50K电压调节器没问题。LM358输入端30V,输出端20V ,HA17741输入端30V,输出端7.8V。。。。。。。
对这电路很陌生,不知从何入手,请师傅们指教
发表于 2011-5-26 19:10:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题 不是可调电阻问题就是放大器或调整管问题。
发表于 2011-5-26 19:12:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
放大器j LM358,,
调整管,是不是那个HA17741的?跟LM358并排着,不相连
发表于 2011-5-26 19:24:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 张定文 的帖子
放大器j LM358,,
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-412407-1-1.html
发表于 2011-5-26 19:30:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
调整管就是输出降压得那个管子。
发表于 2011-5-27 17:39:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
调整管是D880 换过了,还是一样...那是不是就是放大器LM358的问题了?? 张哥???
发表于 2011-5-28 15:46:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下运放的正相输入和反向输入是否正常
发表于 2011-5-29 11:07:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果我说的都查了正常  现在就查取样放大  特别是稳压二极管和电解电容问题多。
发表于 2011-5-31 10:08:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 张定文 的帖子
修好了,是那个TL431问题,换了就能上30V 电压了。
发表于 2011-5-31 10:09:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是在7812旁边那个431
发表于 2011-6-9 10:17:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又坏了又坏了。。。再一次换431,还有把放大器ss8050也一起换了,有时还是电压会有跳变,,,,,,能换的都换了。。。LM358三个全换了,HA17741换了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2011-6-9 10:55:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
D880不可能做调整管。
发表于 2011-6-9 12:04:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我看你还是把可调电位器换了吧?这个很容易接触不良的。
发表于 2011-6-9 12:13:39 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
电源造成很多问题的
发表于 2011-6-9 14:44:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 张定文 的帖子
我去找一个换换试下
