查看: 3377|回复: 4
睿驰电源有SB5V不启动故障求维修思路!
发表于 2011-6-9 15:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
电源是睿驰350芯片是采用494和339的,情况如下:
电脑不启动查电源无电压,拆开电源发现300V滤波和12V的2200UF/16V电容爆浆,主开关管D13007K二只击穿,更换后无反应,
测SB5V正常,494的12脚电压9.5V  第4脚5V,第13、14脚5V,第2脚5V,第1脚0V,短接绿线后,4脚电压为0,339第6脚为0V
求思路!先谢谢!
发表于 2011-6-9 18:30:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查推动管 和13007 B极电阻。
发表于 2011-6-9 18:30:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
周边原件查完不行换494
发表于 2011-6-9 18:59:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我是先换的494,但模似开机8、11脚电压稳在1.56V无变化,前级待查中
发表于 2011-6-9 21:37:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
945看了没有,那两个可能也坏了也说不定。
