查看: 3441|回复: 13
从自己开的网吧里。拆下一个故障电源。
发表于 2011-5-31 15:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
               其实这个电源问题也不是很大,只是我修东西这么长时间,真的还没修过电源  ,,是这样的,,我和朋友开了一个网吧,,里面的一台机器玩穿越火线画面卡,,还有硬盘的吃吃的转动声,,第一感觉是电源带不动硬盘引起的故障,,但是把电源线拨下,,换同一个电源上的别一条电源上,,开机什么的都正常,,玩穿越给很给力,,画面不卡,,,暂时能用想先用着,,只是想问问高手,,这款型号大水牛的P4345EAA电源,,一般出现我这样的情况(一个电源接口卡,换另一个就不卡了),,修电源内的待机电路一般哪些元件容易出问题,,,??
发表于 2011-5-31 15:42:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有电压输出但是功率变小了,明显是整流电容爆浆了,换上就会好!楼主是开网吧的呀,呵呵!!
发表于 2011-5-31 15:44:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
12V供电不良。
发表于 2011-5-31 16:45:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源一般都没啥问题。。记得以前老板搞一批网吧电源主板,大部分都是坏的,拆几个坏的电源,大部分都是电容爆浆,换过之后好了,当然也有不好的。。
发表于 2011-5-31 16:53:59 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
多数是整流滤波电容鼓了,或者是相连的电阻阻值变大,带不起负载都是这里的问题
昨天一气修了4个电源,都是给客户换电源余下来的,实在没事就拿出来修修,其中有两个电源是带不起负载,一个是把两个大电容换掉搞定,另一个是大电容旁边的电阻变质无穷大,换之搞定。
带不起负载的问题主要检查整流滤波电路
发表于 2011-5-31 17:34:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换12V 5V 内阻小的整流管  和滤波电容
发表于 2011-5-31 19:25:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电源还是不好修啊
发表于 2011-5-31 19:34:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 天之火a 的帖子
电源你也修起来了呀
哈哈 没办法,把试机的电源也卖了,没有电源用,只好修几个起来用了,多的可以卖给客户 能出40-50元 也很不错了  发表于 2011-5-31 19:44
发表于 2011-5-31 21:42:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这个电源内部没有什么问题,就是用起来发卡的那个插头接触不良,不用它就是。
发表于 2011-6-1 02:05:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好后又可以买出去,多好啊
发表于 2011-6-1 09:16:54 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
学习了,找个电源试试
发表于 2011-6-1 11:36:46 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
滤波电容和快恢复管两样查查,准能解决定
发表于 2011-6-1 15:22:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源这个东西,咱修不起来,呵呵,我感觉价值不太高,如果不是太好的电源,主板还可以凑合修修,呵呵
发表于 2011-6-1 15:24:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我上次修过一个酷冷的电源,客户一定要我修,我硬着头皮拆开检查,发现里面的12伏滤波的电容都鼓了,我换了后好了,万幸啊,
