查看: 8149|回复: 49
有木有!!!有木有看过这样的二极管?
发表于 2011-5-26 20:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
       今天没事做,顺手拿了一个电源来修,一接电,先测5V紫色待机电压,为5V,正常。测绿线,为3.4V,供电正常,一接电。火花四溅,心想,完了....马上拔掉电,拆开一看,未发现保险管损坏,电容也未损坏, 测二极管均未发现短路现象。但发现输出5V附近的一个1000UF 10V电容还在冒着热气,立马干掉,通电测试,风扇转动,上机测试一个小时,均为正常。但.........杯具的事情出现了...
电源为杂牌技展电源,人家其他的杂牌电源至少也会留个被动FPC啊,您老人家连他都省了(虽然其他的装的是铁块......但至少比没装的强啊!)
                                                    接下来,神奇的事件出现了!(主变压部分)
纳泥!!!!!对!你没看错,是2个二极管,中间一铁片相连.....俺第一次见这种神马玩意啊。可以想象,中国的山寨文化是多么的丰厚,也看的出来,中国的水平是很高的!
        PS:手机照的不是很清楚,请见谅。
很常见的  发表于 2011-5-28 08:42
发表于 2011-5-26 21:05:35 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
以前的AT电源就有了。成本低省钱。技展用来点灯还可以,点电脑······你会伤心地。
发表于 2011-5-26 21:05:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种肖特基二极管见的太多了,一样用,没什么奇怪的,只是你修的太少,呵呵。
第一次见这玩意,把我吓到了.....  发表于 2011-5-27 12:35
发表于 2011-5-26 21:40:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这玩意,那些老电源里面就有,P3电源,绝对找得到!
没事,仓库还有5大箱,晚点去翻翻。  发表于 2011-5-27 12:36
发表于 2011-5-26 21:46:22 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
大惊小怪,这种组装形式多得是
这我真第一次见  发表于 2011-5-27 12:36
发表于 2011-5-26 21:52:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这种样式的安装比现在看到的两只集成在一起的还要古老,这没什么好奇怪的.相反这样可能电流比两只集成在一起的还要大也不一定呢.
用起来呢?会不会比集成的好?  发表于 2011-5-27 12:37
发表于 2011-5-26 21:52:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这不算偷工减料.如果不是普通管的话
至少我是第一次在山寨的电源中看到.....  发表于 2011-5-27 12:37
发表于 2011-5-26 22:01:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以前的电源很多就是这样的。
我会去看的,到时候发无码的大图来  发表于 2011-5-27 12:38
发表于 2011-5-26 22:16:07 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
不奇怪,每个人都会有第一次,如果都知道,那 就是神马了,当然了技展电源应该不是杂牌或是山寨,至于说是像变压器的那个东东,为什么没有是因为那时3C还没强制执行
发表于 2011-5-26 22:45:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
长见识。。。。。。
谢谢捧场!  发表于 2011-5-27 12:39
发表于 2011-5-26 23:06:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这有什么大惊小怪的,就象整流桥堆跟四个二极管组成的桥式整流电路不都是一样的吗?!谁说二极管组成的电路就一定没有桥堆的好,就是偷工减料?那也太死脑筋了!
不是说二极管,是被动FPC.....  发表于 2011-5-27 12:40
发表于 2011-5-26 23:20:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种做法我印象当中只在技展电源上见过。但客观的讲,技展电源质量说得过去,好像比较容易坏的是12V还是5V整流管来着,一般比较好修。
还有输出电容部分容易冒烟.....  发表于 2011-5-27 12:40
发表于 2011-5-27 01:10:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在一些杂牌电源里,经常可以看见这种替代做法,楼主你见识太少了
长见识了,谢谢  发表于 2011-5-27 12:40
发表于 2011-5-27 09:18:20 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我手里个技展的电源,也是这样的
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-5-27 10:29:27 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
低价的杂牌电源很多都是这样的
怎么多山寨当中,他我是第一次见这样搞的  发表于 2011-5-27 12:41
发表于 2011-5-27 10:50:41 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这种肖特基二极管见的太多了,一样用  有的老电源就是用的着
耐压呢?会不会比集成的好?  发表于 2011-5-27 12:41
发表于 2011-5-27 11:13:53 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
仅仅是封装方式不同而已,见多才能识广!
谢谢!  发表于 2011-5-27 12:42
发表于 2011-5-27 11:24:07 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
回复 LeeDJ 的帖子
这是整流用的半桥,很正常的。不要大惊。
恩,算长见识了  发表于 2011-5-27 12:42
发表于 2011-5-27 11:26:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
长了见识了
发表于 2011-5-27 11:47:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
以前电源见过这样的,,一般质量差点的电源里会出现的,,好电源不会这样做
为什么呢?我不太明白?  发表于 2011-5-27 12:43
