查看: 11514|回复: 19
如何测量这个电容 要是坏了 用啥代替
发表于 2011-4-28 15:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这个是一UPs电路板上的电容
不知道好坏 看看咋测
发表于 2011-4-28 15:18:04 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
用带测电容功能的万用表就可以测。不过这种电容器不太容易坏。要测漏电就要用兆欧表来测。
发表于 2011-4-28 15:33:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个电容少见 啊  在 什么板子上有用到
发表于 2011-4-28 16:15:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
用电容表测吧,这个是常见的电容,没什么特别。
发表于 2011-4-28 16:18:24 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这个是抗干扰的电容,应该在开关电源里比较多的。
发表于 2011-4-28 16:41:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
用万用表的10K档就可以测的!只要测到不漏电就行!
发表于 2011-4-28 18:28:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
交流电抗干扰滤波的电容,0.1UF/250V,最大耐压为275V,不能用直流电容代用。
发表于 2011-4-28 20:39:06 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
可以先用电容表测测看,正常不正常,坏了,再找个类似的换上不就成了。
发表于 2011-4-28 22:14:09 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
电源电路中用于抗干扰,一般不坏
发表于 2011-4-28 23:46:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种是安规电容
发表于 2011-4-29 03:10:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是安规电容,在EMI电路中。一般不大会坏。你的ups是什么故障?如果它坏了对整机影响不大。要是短路保险会烧,要是断路基本没影响。所以你别和他较劲了。如果机器有故障,那你还是找找其它地方吧。或者你把机器的故障说出来这样大家也好帮你分析一下。如果你只是好奇,那我奉劝你“安全第一”这个小东西是用在高压上的,还是找个专业的维修师傅吧。
非常正确呀。  发表于 2011-5-18 16:46
发表于 2011-4-29 08:28:38 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
很常见的,一般在电源的初级上就能看到。
发表于 2011-4-29 10:02:11 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
回复 27675243 的帖子
这是电源的尖峰吸收电容,这种电容一般不会损坏。
发表于 2011-5-1 16:49:10 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
太普通的电容了 所处位置容量大小一点都没多大关糸 耐压250v以上就行了 0.15 0.22 0.33 0.47都可以的
发表于 2011-5-1 20:36:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
开关电源EMI电路中抗干扰的X电容,没见过也没听说过有坏的,真怀疑它有问题可以暂时拿掉。
发表于 2011-5-17 11:40:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种电容在电器上很常见,应该很容易找到。楼主不是想用其他种类的电容来替换吧
发表于 2011-5-17 12:51:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
拆了别装,要是你怀疑它.
发表于 2011-6-9 12:23:13 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
这种电容很常见
发表于 2011-6-9 18:48:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
交流抗干扰的 很少坏  一般不短路就是好的
发表于 2011-6-9 21:44:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
坏了就不用那个就行了,不用他功率因数可能会高点,对电路干扰可能也会大点吧!一样可能用。
