查看: 3049|回复: 5
修世纪之星20针电源遇到难题了
发表于 2011-5-31 16:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
修一台世纪之星ATX开关电源,待机电压正常,短接绿线风扇一转即停,打开盖子发现输出端爆了几个电容,于是把输出端电容全换成同规格的,再测不会风扇一转即停,但测量各组电压出现异常(已排除万用表精度和故障问题),12V为13V,3.3V为2.2V,其它电压正常,这样的电压不敢上主板试机,已排除300V、开关对管、输出二极管及输出电容问题,请教各位高手指点我这新手,不胜感激。
发表于 2011-5-31 17:37:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电压可以上机测试的。 看3.3V是不是从5V降压来的 如果是5V来的  直接检查3.3V取样电阻
发表于 2011-5-31 17:50:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 张定文 的帖子
谢谢张先生,已经上主板了,真的没问题,开了有七分钟了,没事。上板测各组电压又正常了,怪事。
发表于 2011-6-5 15:39:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
佩服张定文。我也是看了他的文章开始修开关电源的。攒了二十多个质量好些的坏电源,除了四五个拆了料板以外,其余的全修好了,重要的是积累了一些经验,再修液晶显示器电源板、打印机电源板时熟练的多了。
发表于 2011-6-5 20:51:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两位不用客气  只是多点维修经验而已   大家共同学习共同进步。
发表于 2011-6-5 23:02:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
空载的时候12v会偏高,3,3v会偏低的。
