楼主: mohaiyi
多彩 DLP-400A 接主板风扇转一会就停
发表于 2012-4-9 16:15:03 | 只看该作者 �
看贴说5V是用6V/25W的灯光作负载,不知道在哪里有卖?
发表于 2012-4-9 16:39:39 | 只看该作者 �
随便问一下:
1.开头管1035的脚定义和参数,还有电源启动后各脚的正常电压值
2.两个推动管各脚的电压值
发表于 2012-4-9 16:49:03 | 只看该作者 �
mohaiyi 发表于 2012-3-28 18:26
两个200V 470UF的大电容检查了,没有问题,5VSB的两个1000UF 10V的滤波电容也无问题。维修陷入困境,有没 ...
这个电容测不出好坏,直接用25V1000微法的电容换下!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
耐压10V就足够了,靠用电容表的测量来判断百分之八十的电源是修不好的!  发表于 2012-4-11 01:41
发表于 2012-4-11 08:40:10 | 只看该作者 �
初级两个大电容容量减小一样会负载能力下降,建议检查一下
发表于 2012-4-12 23:12:33 | 只看该作者 �
今天接了1个6V15W的摩托车大灯做负载,电源也保护了,估计问题不在次级
发表于 2012-4-14 11:23:18 | 只看该作者 �
我的也是这样,唉。。。
发表于 2012-4-14 11:31:52 | 只看该作者 �
这个电源在12V输出的小线圈下有个电阻烧了就会这样,注意在后级输出的线圈下面,很隐蔽,仔细找一下.
