查看: 13958|回复: 3
三极管BU3150代换
发表于 2012-4-12 20:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
一个鑫谷电源开关管BU3150烧了,手头没有这个型号,不知道怎么代换,有J13007-2 可以吗?
发表于 2012-4-12 20:27:58 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
13007的耐压不足,搞不好会炸机。
13007只有400V耐压,BU3150在800V到1100V左右。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
感谢 我在找找吧  发表于 2012-4-12 22:21
发表于 2012-4-12 20:28:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可用13009代换
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
13009也只有400V耐压。  发表于 2012-4-12 20:29
发表于 2012-4-12 23:00:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
用c5027代换吧
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
C5027的耐压和负载电流都足够了  发表于 2012-4-12 23:27
