查看: 3283|回复: 3
修了个电源7500b13脚电压是12.5v换了7500b解决问题,请问外围电路是不是有问题?
发表于 2012-4-4 20:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
           今天修了一个电源,故障是有5vsb,ps-on线电压是12.5v。短接ps-on线,电源不运行。然后拆开电源检查300v电压正常,大电容电压两个分别是160。7500b12脚12.3v,339的3脚是12.5v,7500b13脚也是12.5v,估计是7500b坏。更换7500b后一切正常,请问这个7500b坏的原因是不是外围电路引起的,会不会还有故障呢?
发表于 2012-4-13 19:47:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
测339的3脚是5V了吗
发表于 2012-4-14 22:45:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2012-4-14 23:05:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
那就应该没有问题了
