查看: 3327|回复: 6
电源炸了电容
发表于 2012-4-10 10:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我有个坏七喜电源,拆开看保险,整流桥,大滤波电容,两个初主开关管,三个次整流管都没问题,
但是辅助电源开关管击穿了型号是02N60P 649375,还炸了个电容,型号是2A 223J
参数为额定电压100V,0.022μF,容偏+ -5%)
请高手指点下,该怎么修,谢谢!{:soso_e100:}
发表于 2012-4-10 11:07:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
明显的坏件先更换,然后再测一下辅助开关管周边的限流电阻什么的有没有开路。试电源的时候最好用灯泡代替保险丝,这样比较安全。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-10 13:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 12:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 12:08
发表于 2012-4-10 11:14:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
肯定是先把明显坏了的换了再说哈
发表于 2012-4-10 11:23:53 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没有元件换,其它坏电源上也找不到,想从个好的旧电源上拆又舍不得,嘿嘿{:soso_e113:}
先放着不修了..
发表于 2012-4-10 12:57:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
目测看那些比较明显的坏件,换掉
发表于 2012-4-10 13:19:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那就去电子市场买了呀。
发表于 2012-4-10 22:25:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
说要修,又不修了。拿大伙当什么啦?真是的。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
姜太公钓鱼呗  发表于 2012-4-10 23:40
