查看: 6222|回复: 11
航嘉 HK280-25AP 电源求助
发表于 2012-4-11 11:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
客户拿过来时时不通电,接手后拆机发现2个13007损坏,马上换上两个,检测了一下没有发现那里有短路现象,于是上电检测。绿紫线均有正常,然后短接绿线,还是不来,断电继续检测,发现有两个1欧电阻坏掉了,换上后上电还是一样,
绿线4.9v 紫线5.1v,
7500待机电压1脚0v,2脚2.46v,3脚0.06v,4脚3.38v,5脚1.54v,6脚3.6v,7脚0v,8脚2.25v,9 10脚0v,11脚2.2v,12脚15.7v,13 14 15脚4.92v,16脚0v。
短接绿线后7500电压1脚0v,2脚2.46v,3脚0.06v,4脚0.1v,5脚1.54v,6脚3.6v,7脚0v,8脚1.53v,9 10脚0v,11脚1.5v,12脚15.7v,13 14 15脚4.92v,16脚0v
    7500和339都更换过,一直都没有发现问题,请高手们帮下忙,
发表于 2012-4-11 13:14:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
13007的基极的电解4.7uF50V检查容量或者直接换新的试试看。
发表于 2012-4-11 13:43:42 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
什么叫“还是不来”?是不是主板启动不起来?若是这样,看你测的短接绿线PS-ON后KA7500B的4脚正常,看看+12V,+5V,+3.3V电压是否正常,若不正常就可能是相应的整流二极管坏,若正常,可能是PG(灰色)信号部分坏。
发表于 2012-4-11 14:03:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
3.3v +12v 5v 都没有啊,
发表于 2012-4-11 14:48:56 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
lzp860527 发表于 2012-4-11 14:03
3.3v +12v 5v 都没有啊,
都没有查推挽驱动在查开关驱动
电路参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-509604-1-1.html
发表于 2012-4-11 15:17:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以检查一下7500 8脚和11脚外接的两个推动三极管是否损坏,一般是1815或者665之类的,拆下来量一下,或者更换试试!祝你早日成功修复!
发表于 2012-4-11 16:11:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
         看你量的7500b短接后电压,好像是推动三极管的问题。先查查吧。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
如果推动三极管的C极输出正常就查主开关管部分  发表于 2012-4-11 21:57
发表于 2012-4-11 18:03:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换加速电容
发表于 2012-4-11 21:31:09 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
检查双推动管好坏,还有两个电容都要检查
发表于 2012-4-12 15:49:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
今天看了,确实是两个推动管损坏,现在更换了,结果是上电后,接主板可以,再接上硬盘 ,风扇转几下就停了,好像是带不起负载,这个还要怎么处理啊,
那就按负载力弱来修,换大电容和加速电容之类的方法(可在网上找一下)  详情 回复 发表于 2012-4-12 18:33
发表于 2012-4-12 18:33:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
lzp860527 发表于 2012-4-12 15:49
今天看了,确实是两个推动管损坏,现在更换了,结果是上电后,接主板可以,再接上硬盘 ,风扇转几下就停了, ...
发表于 2012-4-12 19:40:26 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
短接PWM第四针试一下,来的话就查触发电路,看是连接PWM和运放的加速电容的问题还是触发电路的三极客或是二极管的问题。
