- 积分
- 211
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-26
- 精华
事件: 多彩DLP-328A电源无法开启风扇不转
维修简述:是顾客换出来的电源,把鼓包的电容换掉之后通电情况是300V、+5VSB、PS0N4.95V正常,绿线对地短接电源块AT2005BT第11脚能拉低至0V低电平,9、10脚2.02V也有,查两推动管S8050基极B=2.02V正常有,再查功率管13007也无击穿,各种电压数据显示无异样,怀疑AT2005B不良,无代换件,暂时放下不理。两天后再查,终于发现两只推动管S8050其中的一只CE结漏电,阻值只有几十欧,换新件后心中满怀希望试机,我X,风扇还是纹丝不动,涛声还是原来的涛声,至此更加断定是AT2005B坏了,只好放下等来件。
又过得N天后还是没有等得AT2005B的到来,闲来无事再把电源来个彻底复查,把PWN至13007的通路关键元件都拆下一个个测,当拆至两S8050三极管测量时居然发现,两个三极管一旧一新(之前换有一个新管)管脚排列不一样!旧的S8050是ECB而新管是EBC,再从元件盒取一个新管S8050还是EBC,正常应该B极在旁边的,找同型号的ECB排列的管无果,最后用两C1815取代S8050后,开启电源终于正常,离奇九弯十八曲,电源故障修复。
总结:通过这次维修知道S8050后缀D331不可以直接代换S8050后缀D526,管脚排列不一样,望引起大家注意,以免误入弯路。以上说法仅个人见解,错漏之处,欢迎指正谢谢!
