查看: 2860|回复: 8
哪里可以定做电源电感,大家有好地方吗?
发表于 2012-4-12 23:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这里积累了不少好电源,品质还是不错的,就是大电感坏了,有输出电感坏的,有升压电感坏的,曾经想自己绕来着,太难了。就一个电感坏整个电源就费了比较可惜啊。
发表于 2012-4-13 08:03:41 | 只看该作者 �
定做就贵了,除非你的量好大,不然还是找找拆机的吧
发表于 2012-4-13 08:55:23 | 只看该作者 �
同意楼上的,为了你的“一大堆”电源去专门定做电感的话,修好你的电源也不够电感钱
发表于 2012-4-13 09:22:32 | 只看该作者 �
        咦,我怎么没有见到电感坏的电源呢?最多只见过变压器有问题。电感坏了一般是什么表现呢。
发表于 2012-4-13 10:50:55 | 只看该作者 �
数量多的话可以找一间专修电机的铺子帮你绕,或者自己绕最好(清楚自己的要求),如果不想绕找一下会绕电机的电工帮忙也可以
发表于 2012-4-13 13:06:21 | 只看该作者 �
电子市场很多做电感的。做几个有点贵。
发表于 2012-4-14 11:11:26 | 只看该作者 �
电感坏的确实遇上过,通常都是小马拉大车才坏的,这种情况最好的办法就是从没有维修价值的电源上拆,也可以找收电子LJ的人买几个坏电源回来拆,完了再卖回去,这样等于0元买到了电感。
发表于 2012-4-14 15:33:26 | 只看该作者 �
这个倒是好方法
就是操作性不强啊
发表于 2012-4-14 17:01:41 | 只看该作者 �
rallyman 发表于 2012-4-14 15:33
这个倒是好方法
就是操作性不强啊
不会啊,经常有收这些废旧的人过来嘛,从他们车上挑几个漂亮点的就OK了。
