收藏本版 (950) |订阅
主板维修|显卡维修
今日: 17 |主题: 149998|排名: 4
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [求助中] 又遇1060显卡损坏,核心短路 recommend 会员1331387 2022-8-2 0760 会员1331387 2022-8-2 08:35
预览 [求助中] 翔升1060天网双6g显卡撞掉一 新人帖 recommend 会员1378039 2022-8-1 1553 会员1378039 2022-8-2 08:08
预览 [主板维修] 联想锋行的主板 会员1448236 2022-8-2 0448 会员1448236 2022-8-2 07:50
预览 [求助中] 【求助贴】华硕v4000da主板 新人帖 recommend 会员1195663 2022-8-1 0458 会员1195663 2022-8-2 06:09
预览 [求助中] 显卡HDMI无显示故事是这样的, 会员1331700 2022-7-27 22104 会员1331700 2022-8-2 01:05
预览 不懂就问,框图里的一个问题 会员213953 2022-7-30 4843 会员213953 2022-8-2 00:33
预览 [求助中] DANLCBMBCC0 显卡供电烧了,求助电流检测芯片是哪个 attach_img recommend 会员1147342 2022-7-29 21776 会员1147342 2022-8-1 23:03
预览 [求助中] 显卡黑屏风扇停转 会员1342143 2022-7-31 2983 会员1342143 2022-8-1 21:00
预览 [求助中] a卡vddci短路,看线路直通核心,一定是核心挂了吗 recommend 会员1428139 2022-5-4 1905 会员1427259 2022-8-1 13:19
预览 [显卡维修] 技嘉P106 供电短路 attach_img recommend agree 会员811645 2022-5-27 42735 会员1403560 2022-8-1 13:17
预览 [显卡维修] 修几片显卡,基本上都是显卡上管短路 attach_img recommend  ...2 会员33952 2022-7-19 304292 会员752864 2022-8-1 13:08
预览 [显卡维修] NV 测试程式说明 recommend 会员48703 2008-4-22 17138 会员12129 2022-8-1 13:07
预览 E555 BIOS attachment recommend 会员214006 2022-8-1 0534 会员214006 2022-8-1 10:56
预览 [求助中] SY8208B 芯片 HWPG信号没有发出 attach_img recommend 会员1207429 2022-7-30 41127 会员990941 2022-8-1 07:16
预览 [显卡维修] 显卡换核心求助 attach_img recommend 会员1064152 2022-7-24 121565 会员33118 2022-8-1 01:35
预览 [显卡维修] AMD R9 270 核心供电偏低只有0.5V 新人帖 attach_img 会员1426997 2022-7-31 31174 会员1426997 2022-8-1 00:12
预览 [显卡维修] mods手册 attach_img recommend 会员1190681 2021-4-15 74050 会员1336372 2022-7-31 23:37
预览 X1_13268-1.PDF attachment recommend 会员214006 2022-7-26 1568 会员211539 2022-7-31 21:14
预览 铭瑄MS-B85P Turbo M.2的BIOS哪位有? 会员1403447 2022-7-27 2682 会员1403447 2022-7-31 15:29
预览 [维修经验] 华硕H61M-E不过内存修复 attachment recommend agree 会员958771 2016-6-7 119442 会员1019836 2022-7-31 15:28
预览 cf-af2-mx 1.4 a75k m2 v14 主板BIOS attachment 会员1099387 2018-9-1 11623 会员666670 2022-7-31 11:01
预览 计算机主板维修不是事儿第2版到了,签字,发货 recommend 会员34709 2021-7-17 21552 会员1288064 2022-7-31 08:24
预览 [主板维修] 技嘉 GA B75M D3V 不稳定维修! attach_img recommend 会员17014 2017-6-25 82579 会员1113005 2022-7-30 21:48
预览 华硕B85M-GAMER 主板,反复掉电重启,ME芯片测量FB反馈电压是1.5V,而给PCH桥的电... recommend 会员1432688 2022-5-6 51471 会员1348248 2022-7-30 17:17
预览 [求助中] 求助up0104s代换型号 会员1421252 2022-5-17 22175 会员234382 2022-7-30 16:45
预览 [求助中] 那位大神有MS-7721 v9.0图  attachment recommend  ...2 会员484605 2022-5-20 221558 会员819368 2022-7-30 12:05
预览 [板卡资料] 技嘉B85N位置图2.0 attach_img recommend 会员653089 2018-10-23 112901 会员1182012 2022-7-30 10:47
预览 [求助中] 神州战神K650 i5D2 主板电源键排线接口黄铜掉了,怎么飞线? 新人帖 - [悬赏 1 分下载分] attach_img recommend 会员1447685 2022-7-29 1735 会员1255484 2022-7-30 10:09
预览 [显卡维修] 求七彩虹3060的点位图 原理图 recommend 会员1446144 2022-7-21 2935 会员1170937 2022-7-29 22:31
预览 [主板维修] X99 PCH晶振正常压差 recommend 会员1331700 2022-7-19 41065 会员1236871 2022-7-29 19:23
预览 [显卡维修] 求 耕升 GTX1060 6GB GDDR5 192bit追风版BULK bios recommend 会员583227 2021-8-12 01357 会员583227 2022-7-29 17:16
预览 [主板维修] 联想C340一体机CIH61S1 v1.0显示屏不亮 attach_img recommend agree 会员1041097 2017-7-19 35357 会员212089 2022-7-29 17:00
预览 [主板维修] CPU歪针修复后,诊断卡跑E1→60掉电,重启 会员1375036 2022-7-29 11146 会员1228017 2022-7-29 15:35
预览 [求助中] 显卡损坏会导致外接显示内接不显吗? 会员1378702 2022-7-28 31288 会员552799 2022-7-29 11:03
预览 [显卡维修] GTX770无核心供电 attach_img 会员1332779 2022-7-13 11505 会员1375047 2022-7-29 09:44
预览 [求助中] 一块技嘉3080TI 上家不知什么原因拆了芯片就没装上去 attach_img recommend  ...2 会员1222392 2022-7-22 202157 会员1297104 2022-7-29 00:32
预览 华硕 B350-PLUS 所有电压爆了 温度检测零下一度 attach_img recommend 会员1171177 2022-7-22 111621 会员1114075 2022-7-28 22:26
预览 [主板维修] 一块华硕Z77-V LX2板子 - [已解决] attach_img recommend  ...2 会员1318708 2022-1-24 223553 会员1173016 2022-7-28 20:51
预览 [显卡维修] 显卡 测试软件MATS 不能用 recommend 会员232717 2022-7-24 31755 会员1375047 2022-7-28 20:49
预览 技嘉z77PD3主板为什么装上1060显卡黑屏 新人帖 recommend 会员1427062 2022-4-6 21153 会员1237847 2022-7-28 20:49
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
