查看: 3554|回复: 22
一块华硕Z77-V LX2板子
发表于 2022-1-24 10:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
                        一、大体情况
5vsb对地短路
测量usb脚,阻值正常。并未短路
二、拆芯片
按照网上说法,逐个拆
2.1 拆io
还是短路
2.2 拆网卡
还是短路
2.3 拆声卡
还是短路
三、接下来怎么搞?
是不是怀疑南桥?我也不知道接下来该怎么测了,就把板子扔一边了,南桥坏了我准备就扔板子了。
最佳答案
查看完整内容
电容一个个都拆了
发表于 2022-1-24 10:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容一个个都拆了
回复
发表于 2022-1-24 11:10:16 | 只看该作者 �
待机摸下南桥烫不烫,
摸了,没温度,但是应该摸不了,5VSB短路,都不上电  详情 回复 发表于 2022-1-24 11:21
回复
发表于 2022-1-24 11:21:31 | 只看该作者 �
13264991847 发表于 2022-1-24 11:10
待机摸下南桥烫不烫,
回复
发表于 2022-1-24 12:45:54 | 只看该作者 �
5V烧鸡不就行了
回复
发表于 2022-1-24 12:47:55 | 只看该作者 �
逐级断负载试试
回复
发表于 2022-1-24 15:00:07 | 只看该作者 �
USB的保护管子全部拆除
回复
发表于 2022-1-24 20:34:17 | 只看该作者 �
遇到过5V电容短路的,就在内存槽旁边!!!
回复
发表于 2022-1-24 22:59:43 | 只看该作者 �
上5v烧看哪里冒烟不就完了
回复
发表于 2022-1-25 10:59:29 | 只看该作者 �
直接烧鸡大法  3分钟内解决问题
回复
发表于 2022-1-25 11:30:02 | 只看该作者 �
楼主好人,有心了
回复
发表于 2022-1-26 14:55:09 | 只看该作者 �
楼主好人,有心了    烧个机不就完了吗
我不太理解,这种大短路还能烧机?能烧出来吗  详情 回复 发表于 2022-1-26 15:57
回复
发表于 2022-1-26 15:57:26 | 只看该作者 �
百花村软件园 发表于 2022-1-26 14:55
楼主好人,有心了    烧个机不就完了吗
有阻值就可以,但是阻值完全为0了就烧不出来了。  详情 回复 发表于 2022-1-26 19:42
回复
发表于 2022-1-26 19:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复
发表于 2022-1-26 21:18:27 | 只看该作者 �
看起来,真的好难搞,
回复
发表于 2022-1-27 06:30:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个二手板子才一百多吧,没有维修价值了
回复
发表于 2022-1-27 06:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉楼主是新手,烧机不是简单事,注意电压电流
回复
发表于 2022-1-27 09:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5VSB下级不短路的话,5V强烧,肯定电容或者转换电路短路了
回复
发表于 2022-1-27 11:22:00 | 只看该作者 �
可以烧一下机,电源带载要强一些
回复
发表于 2022-1-27 11:53:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先洗干净再说。这么脏指不定哪里脏了腐蚀了
回复
